土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑防火设计专篇实例
建筑防火设计专篇实例
发布于:2009-02-13 01:30:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
天利房地产开发有限公司
湘江商务办公楼消防,土建改造工程
建 筑 防 火 设 计 专 篇
一.设计依据
1. 哈尔滨市规划局认定之建筑设计方案.
2. 哈尔滨市勘察测绘研究院的测绘图.
3. 建设单位提供的建筑平面功能图。
4. GBJ50045-95《高层民用建筑设计防火规范》.
5. GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》.
6. GB50067-97《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》.
7. 其他有关建筑设计规范.
二. 工程概况:
1. 本工程是天利房地产开发有限公司开发的写字楼改建工程。地下一层,地上十六层。总建筑面积为9571M2。地下一层为18车位停车库,低压配电室,消防水泵房,柴油发电机房等。一层为办公接待大厅,消防控制室,生活水箱间,办公室等。二至十五层为办公室,男女卫生间等。顶层为电梯机房,消防水箱间,风机房等。具体布置见各层平面图。
2. 总建筑面积为9571M2。其中:
地下一层1198.20M2
底层,二层550.30M2X2
三至十二层544.00M2X10
十三层,十四层533.20M2X2
十五层398.47M2
顶 层162.36M2
3. 本工程位置与最近的公安消防支队距离为1.5KM。
4. 建筑总高49.70M。
5. 本工程防火分类及耐火等级为二类一级。
三. 总图:
1. 本工程位于哈尔滨市湘江路,建筑红线南面距道路中心线26M,东面距规划路中心线10M,西面距规划路中心线12.50M,北面距龙马公寓36M。本工程高层建筑长边直接落地的长度大于周长的四分之一,四周没有相临建筑。
2. 总平面图中室外停车场距建筑外墙间距为6M。
3. 本工程南临湘江路,四周有环绕建筑物的规划道路。北面消防车道能承受30吨消防车的轮压荷载。
4. 本工程底层临湘江路一侧有办公入口一处,北侧有地下停车库入口。消防控制室有直接对外的入口。
5. 本工程所有设备用房均设在高层建筑的地下车库内。消防泵房有直接对外的出口。
四. 建筑:
1. 本工程为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构承重体系,外围护墙体为陶粒混凝土,非承重内墙为黏土空心砖。楼梯间墙为240黏土砖,各主要承重构件均满足满足规范2.0.1条要求。柴油发电机房,高低压配电间,消防控制室,地下停车库,消防泵房内隔墙均为240mm黏土砖。楼板为120mm现浇整体式混凝土楼板,保护层20mm,其耐火极限和燃烧均满足规范规定。
2. 防火分区的划分:本工程设消火栓系统,共分为16个独立的防火分区。其中:一层和二层为一个防火分区,地下一层,三层至十五层每层划分为一个防火分区,建筑面积均不超过1500 M2,满足规范第5.1.1条的规定。
3. 本工程底层设对外办公入口一处,剪刀楼梯间1个。
4. 疏散楼梯间为防烟楼梯间,入口设防烟前室,面积大于6M2,合用前室面积大于10 M2,楼梯间和前室设有乙级防火门。
5. 高层建筑楼梯间为双向剪刀楼梯间,梯段净宽1.2M,并通过走廊直通至屋顶。
6. 本工程所有疏散楼梯底层均设有直通室外的出口。通向地下室的一部疏散楼梯间在底层用双面抹灰的240mm普通黏土砖墙与其他部位隔开并直通室外,分割墙上疏散门为乙级防火门。
7. 面积大于6 0M2的房间设两个直接对外开启的门,两个安全出口之间的距离均大于5M。
8. 本工程直通室外的安全出口上方均设有1.2M宽的钢筋混凝土防火挑檐。
9. 消防电梯:本工程设有一部消防电梯,选用上海三菱电梯,消防电梯前室在底层设有直通室外的出口,消防电梯载重量为1000KG,速度为1.75M/S。消防电梯井道,机房与相邻电梯井道,机房之间的隔墙采用200mm厚混凝土,240mm厚黏土砖。耐火极限均大于2.00h。消防电梯井底设有排水系统,排水井容量为4.62立米,排水泵的排水量为12L/S。
10. 本工程地下停车库停车位18个,其防火分类为四级,耐火等级为一级。汽车疏散口一个,坡道宽度5.5M。人员疏散口两个。车道满足一次出车的要求,汽车之间的间距,汽车与墙柱的距离满足规范6.0.12条的规定。
11. 建筑灭火器配置详见各层平面图。具体型号数量为MFA4.5X8A共64具,MFA2.3X5A共2具。
五.消防给水.排水
1.本工程为二类高层建筑,写字楼,建筑高度49.70米,地下一层,地上一层,地上十六层,建筑面积9571M2,耐火等级为一级
2.消防用水量:
室外q=20升/秒 室外q=20升/秒 自动喷水q=22升/秒
3.消防水源由市政给水管网供给。
4.计算消防水池容积为368M3,利用小区内原有消防水池400M3。
5.消防泵房设在地下一层,泵房内设室内消防、室外消防喷淋泵、水喷雾泵各二台,均为一用一备、泵型号、性能见图纸设备表。
6.水泵为自灌式引水,各泵独立吸水管直接连接在泵,房内环管,环管直径为DN250,流量为62升/秒,流速为1.27米/秒(查手册得出此值),符合规范要求水流速2.5米/秒。
7.室内消火栓管道为环状布置,保证两支水枪的充实水栓同时到达室内任何部位。消火栓箱采用金属外壳,栓口直径为65MM,水栓喷嘴口径19MM,水龙带长25M。六层以下消火栓设减压孔板,减到动压0.5MP
8.屋顶设18.0M3高位消防水箱,室内消防和喷淋系统共用消防水箱。最不利点消防栓静水压力不满足要求,采取设置增压泵方式。
9.消火栓系统设墙壁式水泵接合器二套。
10.设室外地下室消火栓二处,成环状布置,消火栓间距小于120M,保护半径在150M内。
11.地下停车库,一层及顶层设自动喷水系统,按中危险级考虑,设一套湿式报警阀,二套墙壁式水泵接合器。
12.消防电梯底部设集水坑及排水泵,集水坑容积大于2.0M3,排水泵的排水量为42M3/。
13.地下一层发电机房、储油间设水喷雾灭火系统、配电室采用气体灭火装置设备见图纸,四层及十层为档案室,计算机房采用三氯甲烷气体灭火装置设备见图纸
六.电气、
(一)设计依据:
(1)《民用建筑电气设计规范》JGJK16-92
(2)《高层建筑防火规范》GB50045-95
(3)《火灾自动报警设计规范》GB50116-98
(4)其他专业提供的中间资料。
(二)工程概况:本工程建筑高度49.7米,面积9571M2为二类高层建筑。工作电源取自市网,采用柴油发电机组(康明斯,220KW)做备用电源,自启动时间小于30S。
(三)消防配电:消防负荷采用双电源供电、在未端自动切换。消防设备配线,采用BV-500伏铜芯导线穿钢管保护暗敷设在混凝土保护层内、保护层厚度不小于30MM、需明敷时刷防火涂料。
(一)火灾应急照明及灯光疏散指示标志:
1.下列部位设应急照明:配电室、消防控制室内、消防泵房、防烟机房、柴油机发电机房且保证工作照度;楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室、合用前室、走道其照度大于0.5LX
2.疏散走道和安全出口设灯光疏散指示标志,疏散走道及转角处距地0.5米安装。
(一) 火灾自动报警系统:
(1)火灾自动报警系统设备按ZA600型布置。
(2)消防控制室设在一层、按GB50116的6.2.5条布置,消防控制室的功能满足6.3项与该工程有关条文要求;
(3)火灾探测器的数量按GB50116的8.1项选择、下列部位设火灾探测器:低压配电室、柴油发电机室、电梯机房、电缆井、防排烟风机房、车库走廊、办公室、电绨间、及防烟楼梯间合用的室;
(4)手动报警按钮按GB50116的8.3项设置。
(5)火灾应急于播按GB50116的5.4 项设置。
(6)在消防控制室设消防专用电话,在消防泵房、柴油发电机房、配电室、消防电绨机房、防烟机房设专用电话分机,手动报警器的部位设电话插孔。
(一) 防雷接地:
本工程为二级防雷建筑,利用结构基础钢筋做接地极利用柱内钢筋做引下线。接地电阻小于1欧姆。配电系统接地型式为TN-S。
做总等电位联结。在进户处设总等电位联结端子板箱,要求建筑物的金属体,进出建筑物的金属管道以及进户配电系统的PE保护线均与总等电位端子板联结。
七、采暖、通风和空气调节
1.本工程为二类高层建筑写字楼。
2.高层主体的合用前室剪刀楼梯间里侧采取加压送风方式剪刀楼梯间外侧采取自然排烟。前室每层设一个送风口,楼梯间隔二层设一个送风口。
3.地下一层设排烟系统,排烟系统与排风系统合用管道,设双速风机,火灾时为高速,平时排风为低速。排烟风机入口处设防火阀(2800C)。
4.地下一层设送风系统,送风量为排烟量的50%,送风、排烟设备性能及规格见图纸设备表。
5.本工程不设空调,没有垂直风井及风道。
6.送风、排烟风道采用镀锌钢板。
7.本工程采用热水采暖,由小区热网供给供、回水温度90-700C,管材采用普通焊按钢管。
黑龙江四方建设工程设计
2001/6/28
全部回复(45 )
  • dhl1989822
    dhl1989822 沙发
    老师布置的作业 其实我不是这个专业的
    2012-11-11 19:09:11
  • zh616290
    zh616290 板凳
    学到了一些知识,谢谢楼主
    2011-09-30 10:51:30
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)条文理解及设计常见问题的处理
强制性条文0.1 05年版《高规》中的有黑体字的条文是05年修订时所修改过或增加的强制性条文。0.2 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》(2002年版中的有关《高规》的条文内容,只要仍存在于《高规》05年版中的,仍然是强制性条文,与《中华人民共和国建设部分告》第361号文所列出的经修订后的强制性条文一样,必须严格执行。0.3 有关工程建设标准强制性条文的相关法律、法令内容:0.3.1 《中华人民共和国建筑法》第五十六条:建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。……
