土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正的初始设置可以保存吗?
请问初始设置可以保存吗,就是那个导出吗?包含哪些设置内容可以保存?我的怎么很多设置换7.6后就没有了。
还有带文字的线型没法改字大小了,原来7.5都有的。
再问一下如何在非天正画的建筑上框房间面积并标注?以前的3.0版点房间角点就可以出面积并标注,现在是天正画的严格定义的墙线,并相交封闭的才行了。不然还的自己画一条封闭的PL线才行。麻烦,有解决方法吗?
谢谢。
全部回答(2 )
  • lijing_2008
    我门建筑的图没有面积,都要自己算很麻烦,建筑的图又没有按天正标准画,很多自动产生的房间面积都是错的。
    所有有次要求。
    2009-02-12 22:07:12 来自 PC 评论 举报
  • anhaijun66
    现在带文字的线型是无法修改字的大小了,7.5可以
    不过带文字的线型我一般不用天正的,在ACAD.LIN文件中直接修改就可以了,至于面积,俺不是建筑不用这个,我们建筑给我们图的时候都已经标上面积了
    2009-02-12 17:28:12 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
