土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高压大功率变频器的研制及应用
高压大功率变频器的研制及应用
发布于:2009-02-12 15:56:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-11/29/081129847C7B414.html
1 引言
山东风光电子有限公司是在多年研制中低压变频器的基础上,综合了国内外高压大功率变频器的多种方案的优缺点,采用最优方案研制成功的,并于2002年12月通过了省级科技成果及产品鉴定,成为国内生产高压大功率变频器的为数较少的几个企业之一。
2 国内现生产的高压大功率变频器的方案及优缺点
目前,国内生产的高压大功率变频器中,以2种方案占主流:一种是功率单元串联形成高压的多重化技术;另一种是采用高压模块的三电平结构。而其他的采用高-低-高方案的,由于输出升压变压器技术难度高,成本高,占地面积大,都已基本被淘汰。因此采用高-高方案是高压大功率变频器的主要发展方向。
而高-高方案又分为多重化技术(简称CSML)和三电平(简称NPC)方案,目前有的厂家生产的高压大功率变频器是采用的三电平方案,而大多数厂家则是采用低压模块、多单元串联的多重化技术。这2种方案比较,各有优缺点,主要表现在:
(1) 器件
采用CSML方式,器件数量较多,但都是低压器件,不但价格低,而且易购置,更换方便。低压器件的技术也较成熟。而NPC方案,采用器件少,但成本高,且购置困难,维修不方便。
(2) 均压问题(包括静态均压和动态均压)
均压是影响高压变频器的重要因素。采用NPC方式,当输出电压较高时(如6kV),单用单个器件不能满足耐压要求,必须采用器件直接串联,这必然带来均压问题,失去三电平结构在均压方面的优势,系统的可靠性也将受到影响。而采用CSML方案则不存在均压问题。唯一存在的是当变频器处于快速制动时,电动机处于发电制动状态,导致单元内直流母线电压上升,各单元的直流母线电压上升程度可能存在差异,通过检测功率单元直流母线电压,当任何单元的直流母线电压超过某一阈值时,自动延长减速时间,以防止直流母线电压上升,即所谓的过压失速防止功能。这种技术在低压变频器中被广泛采用,非常成功。
(3) 对电网的谐波污染和功率因数
由于CSML方式输入整流电路的脉波数超过NPC方式,前者在输入谐波方面的优势很明显,因此在综合功率因数方面也有一定的优势
(4) 输出波形
NPC方式输出相电压是三电平,线电压是五电平。而CSML方式输出相电压为11电平,线电压为21电平(对五单元串联而言),而且后者的等效开关频率大大高于前者,所以后者在输出波形的质量方面也高于前者。
(5) dv/dt
NPC方式的输出电压跳变台阶为高压直流母线电压的一半,对于6kV输出变频器而言,为4kV左右。CSML方式输出电压跳变台阶为单元的直流母线电压,不会超过1kV,所以前者比后者的差距也是很明显的。
(6) 系统效率
就变压器与逆变电路而言,NPC方式与CSML方式效率非常接近。但由于输出波形质量差异,若采用普通电机,前者必须设置输出滤波器,后者不必。而滤波器的存在大约会影响效率的0.5%左右。
(7) 四象限运行
NPC方式当输入采用对称的PWM整流电路时,可以实现四象限运行,可用于轧机、卷扬机等设备;而CSML方式则无法实现四象限运行。只能用于风机、水泵类负载。
(8) 冗余设计
NPC方式的冗余设计很难实现,而CSML方式可以方便的采用功率单元旁路技术和冗余功率单元设计方案,大大的有利于提高系统的可靠性。
(9) 可维护性
除了可靠性之外,可维护性也是衡量高压大功率变频器的优劣的一个重要因素,CSML方式采用模块化设计,更换功率单元时只要拆除3个交流输入端子和2个交流输出端子,以及1个光纤插头,就可以抽出整个单元,十分方便。而NPC方式就不那么方便了。
总之,三电平电压形变频器结构简单,且可作成四象限运行的变频器,应用范围宽。如电压等级较高时,采用器件直接串联,带来均压问题,且存在输出谐波和dv/dt等问题,一般要设置输出滤波器,在电网对谐波失真要求较高时,还要设置输入滤波器。而多重化PWM电压型变频器不存在均压问题,且在输入谐波及dv/dt等方面有明显优势。对于普通的风机、水泵类一般不要求四象限运行的场合,CSML变频器有较广阔的应用前景。这类变频器又被国内外设计者称之为完美无谐波变频器。
我公司的设计人员经过多方探讨,综合各种方案的优缺点,最后选定了完美无谐波变频器的CSML方案作为我们的最佳选择,这就是我们向市场推出的JD-BP37和JD-BP38系列的高压大功率变频器。
3 变频器的性能特点
(1) 变频器采用多功率单元串联方案,输出波形失真小,可配接普通交流电机,无须输出滤波器。
(2) 输入侧采用多重化移相整流技术,电流谐波小,功率因数高。
(3) 控制器与功率单元之间的通信用多路并行光纤实现,提高了抗干扰性及可靠性。
(4) 控制器中采用一套独立于高压源的电源供电系统,有利于整机调试和操作人员的培训。
(5) 采用全中文的Windows彩色液晶显示触摸界面。
(6) 主电路模块化设计,安装、调试、维护方便。
(7) 完整的故障监测和报警保护功能。
(8) 可选择现场控制、远程控制。
(9) 内置PID调节器,可开环或闭环运行。
(10) 可根据需要打印输出运行报表。
详情请点击:http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-11/29/081129847C7B414.html
  • bfr
    bfr 沙发
    不错的文章,都转过来好一些.
    2009-02-24 12:20:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
油田注聚泵站变频器常见故障及处理
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/24/081224CBF200406.html1 引言目前变频器在油田注聚泵站得到全面普及应用,以胜利油田孤东采油厂为例,据统计低压变频器在注聚泵站应用数量已达270余台,约占油田低压变频器总数的58%。变频器在油田三次采油开发技术中从单井注入泵电机的控制,到聚合物矿场试验中的母液配制系统、转输系统、喂入外输系统中都大量应用到变频器,它具有节能、方便流量调节、和plc及上位机的良好通讯性能和无级调速能力,与流量计、调节阀、自动混配控制器配合达到自由改变完成单井配注,可以自由改变下粉(聚合物)量,恒压喂入,跟踪物位调节,保证配药罐液位相对稳定,备用泵系统万能替代其它单泵工作的优点。但随着变频器应用数量的逐年扩大和使用年限的增加,变频器的故障问题日益显现,如何确保在用变频器的正常运行,减少变频器的故障时间,已越来越成为采油厂的一项重要研究课题。
