土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔可以放在比主机低的地方吗?
如题,冷却塔如果放在比主机低的地方,会有什么后果?请各位指教.
全部回答(68 )
  • hua3692309
    冷却塔回水都是靠水泵的
    2010-05-06 10:23:06 来自 PC 评论 举报
  • zhaobingyang
    其实这个问题,最好不要发生,如果实在没有办法,在出水管与进水管上加止回阀是肯定的,正常情况下冷却水泵与冷却塔都是连锁的,在集管上设有电动阀。
    2010-05-05 23:40:05 来自 PC 评论 举报
  • 冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷
  • 冷却塔的组成和分类
    冷却塔的组成和分类
  • 冷却塔供货和安装合同
    本资料为冷却塔供货和安装合同,WORD格式,共15页。 第一条 合同标的 乙方供给甲方冷却塔(详见合同附件一:产品及价格清单),并负责安装调试。 第二条 合同价款 1、乙方按本合同约定的标准,以包税费
  • 内容简介 冷却塔供货安装合同,WORD格式,共15页。 第一条 合同标的 乙方供给甲方冷却塔(详见合同附件一:产品及价格清单),并负责安装调试。 第二条 合同价款 1、乙方按本合同约定的
  • 冷却塔安装大样图;包括平面布置图,剖面图,基础平面图以及预埋钢板、梁顶预埋件、埋件短锚筋焊接等安装节点图,冷却塔装平面图 ,冷却塔安装平面图,冷却塔基础平面图...
  • 构成装置的辅助设备包括气液分离器、油分离器、过滤器、视液镜、阀、避震器等。压缩冷凝机组是一种制冷设备,按其冷却方式可分为水冷式与风冷式。水冷式机组要配合水泵、冷却塔才可使用。图纸为solidworks
  • 冷却塔安装检测记录(1)
    本资料为冷却塔安装检测记录(1),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 冷却塔安装检测记录(2)
    本资料为冷却塔安装检测记录(2),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 冷却塔安装检测记录(3)
    本资料为冷却塔安装检测记录(3),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 冷却塔安装检测记录(4)
    本资料为冷却塔安装检测记录(4),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 冷却塔安装检测记录(5)
    本资料为冷却塔安装检测记录(5),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 冷却塔安装检测记录
    本资料为冷却塔安装检测记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 本工程基础形式设计为筏板式基础,其下为100厚C15素砼垫层;地基基础的设计等级为丙组。本工程抗震设防烈度为6度,框架抗震等级为三级;建筑结构的安全等级为二级,建筑物主体结构设计使用年限为50年。..
  • 是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中
  • 冷却塔设计模型(Coolingtower),火力及核能发电厂的循环水冷却装置。根据其通风方式,可以分为自然通风冷却塔和机力通风冷却塔。冷却塔[1]按水与空气相对流动状况不同,不同类型冷却塔优、劣,是冷
  • 用Solidworks2009版本设计,工业冷却塔模型,工业冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备,该模型创建效果逼真,含参数,可以修改,提供stp及So
  • 1、本设计为炼钢空压站改造改造及相应管道布置图。2、本图除标高以米计外,其余均以毫米计。图中采用相对标高,以已有燃气发电冷却塔旁边现有地面标高为±0.000米。3、管道试压在各类管道安装完毕后进行,管
  • 本图纸为SOLIDWORKS大型冷却塔模型图纸,图纸内参数详细,根据实物1:1绘制,图纸结构详细,不好的地方还请各位多多包涵,欢迎大家下载参考、交流学习。...
  • 100T闭式冷却塔,逆流,使用地点湿球温度:27℃,温差:37-32,包含四部分,分别是换热盘管、上箱体、下箱体以及喷淋部分的全套图纸,并且含着总装图,能直接生产使用。...
  • 闭式冷却塔防冻措施
    闭式冷却塔防冻措施简单介绍和方法。主要针对北方。
