土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教现在农村中建房自已搅拌的砼强度能一般达到多少标号?
发布于:2009-02-12 14:46:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(7 )
  • len003
    len003 沙发
    一般来说C20差不多,C30很危险,有时候搅拌站的还出问题呢.
    2009-02-14 17:29:14
  • huangjing8602
    huangjing8602 板凳
    我们安徽这边一般都按C20考虑设计,因为农村施工队不可能去研究混凝土配合比,都是根据以前在工地干过记下来的。还有水泥考虑省钱一般都采用325标号。
    2009-02-14 17:07:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
化工行业甲类车间防爆墙如何设计?
已知:化工行业甲类车间,为二层钢筋混凝土框架,车间内设备不多。问:1,防爆墙必须采用钢筋混凝土防爆墙还是可以采用防爆砖墙(墙内配通长钢筋)? 注:业主是私人老板,对钢筋混凝土防爆墙可能难接受.2,车间外墙建筑专业要求泄爆轻质外墙,查有关资料:可采用石棉水泥瓦。问:石棉水泥瓦与框架梁柱如何连接?结构专业是否要考虑?3,若泄爆轻质外墙采用彩钢板,彩钢板必须用钢檩条固定。框架柱侧是否必须设预埋件以便连接钢檩条or以后用化学锚栓固定钢檩条?
