土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 交流变频技术在纺织行业中的应用
交流变频技术在纺织行业中的应用
发布于:2009-02-12 14:03:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本文转载自: http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12558.html
随着纺织机械机电一体化技术水平的不断提高,交流变频调速已成一种趋势。在大多数新开发的纺织机械产品中几乎无一例外地应用了交流异步电动机变频调速装置。
一、交流变频调速的特点
1. 减少功耗降低成本
纺织厂离不开空调设备。当空调电机使用变频调速器控制后,降低了功耗,大大节省了用电支出。据某公司提供的数据,全年12台空调可节电24余万元,空调用电单耗平均下降了6、7个百分点。
2. 简化了机构提高了性能
通过PLC可编程控制器或工控机的控制,再经变频调速器实现多电机的同步协调运转。根据生产工艺曲线控制各机构的运动,进而简化了机构。比如粗纱机利用交流变频调速,去掉了锥轮变速机构,从而克服了锥轮变速皮带打滑变速不准的问题。
而对于细纱机来说,由于利用变频调速器去掉了成形机构中的成形凸轮所造成的桃底有停顿、桃顶有冲击的现象。使得细纱卷形状良好。以便于下一道工序的高速退绕。同时利用变频调速器控制三十九主电机的变速来控制锭子的转数,使得细纱在大中小纱时转速在变化,以减少纱的断头率。
二、 交流变频技术的应用
变频器控制的纺织机械上的交流电机主要分为两类。一类就是常用的Y系列的交流异步电机。这种电机主要应用于调速精度要求不高、调速范围不大的纺织机上。而另一种为交流变频调速专用异步电动机。主要用于调速精度要求高、调速范围宽的机器上。
下面介绍不同形式的变频器。
1) 用变频器开环控制异步电动机调速称为V/F形式。这种方式电路简单、可靠。但调速范围在10:1范围以内,调速精度较低2%~5%,并且低速性能不理想。因此多用于针织机或要求不高的纺织机械上。
2) KV2000无感矢量变频器优良的低速特性。电路结构简单,可靠性高。同时具有较好的加减速特性、转矩特性以及电流限制特性等。调速精度可达0.5%~1.0%。调速范围在20:1范围内。较适合印染机械的调速等。
在一些设备上,将所有电气元件与变频器及控制面板与卷绕头机械部份合为一体,更是减少了体积,增强了可靠性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频技术变速恒频异步风力发电系统中的应用
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12590.html一、引言   中国的风能资源十分丰富,目前已经探明的风能储量约为3226GW,其中可利用风能约为253GW,主要分布在西北、华北和东北的草原和戈壁以及东部和东南沿海及岛屿上。根据统计,截至到2006年底,中国大陆地区已建成并网型风电场91座,累计运行风力发电机组3311台,总容量达259.9万kW(以完成整机吊装作为统计依据)。已经建成并网发电的风场主要分布在新疆、内蒙、广东、浙江、辽宁等16个省区。根据电监会公布的数据,截至2006年底,中国发电装机容量达到62200万kW,风力发电占全国总装机容量的0.42%。截至到2006年底,全世界总风电装机容量已经达到7390.4万kW,其中德国总装机容量2062.2万kW,位居世界第一,中国2006年风电新增装机容量仅次于美国、德国、印度和西班牙,列第五位;总装机容量列世界第六位。因此,风力发电将成为我国最具大规模开发前景的新能源之一。
