土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于 ABBSafe环网单元
关于 ABBSafe环网单元
发布于:2009-02-12 11:45:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ABB环网柜怎么报价的,是按台计算么,里面的配件可以单独报价么?
全部回复(4 )
  • zhou-joe_wei
    zhou-joe_wei 沙发
    35000到60000/单元
    要货找代理
    2009-03-08 00:42:08
  • w5432545
    w5432545 板凳
    按台报价   你可以看看样本  那里面都有
     标准配置 如: 带电显示器  这是和柜子一起带来的 不需要报价的
     选购件  如: 拖扣线圈 开关弹簧储能电机  这个是花钱的 得报价的
    2009-02-12 15:29:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高手进
TT系统电气装置有自己接地.外漏导电部分为地电位,接地故障时 回路阻抗较大 电流较小  不用过电流保护 必须用RCD切断电源    问题:RCD切断电源是怎么切断的   什么叫RCD切断电源?
