土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 三层民房混凝土基础做法及地基处理?
三层民房混凝土基础做法及地基处理?
发布于:2009-02-12 11:13:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
各位哥们,我农村姐姐家现在盖房子,在郑州郊县土质应该没有什么问题,原来房子拆除后原位置盖二层小楼局部三层标准层面积130m2左右,三层面积有50m2左右,我不是搞结构的,我给的她的基础做法是:
240砖墙
1层370
2层500
1层620
800宽300厚C30钢筋混土基础,上层通筋4根圆8@200下层筋12圆间距300
100厚C10砼垫层
原土打夯
问题:
1、基础做法如何?是否可以满足使用要求
2、由于房子的东邻已经盖好房子(4层)他们的地基处理的是用桩基础,基础已经做到边界,我姐家的房子东山墙(10m长)也想占到边界,那就不能用这种基础做法,就准备也把东山墙下也打成桩基础然后在混凝土承台上砌砖墙。那么桩应该做多大的?配筋如何?桩距多少?承台做法如何?怎么和另外三边的基础如何连接,能保证沉降一致?另外桩打到那种土质上较好?
3、现在桩基开始挖了桩距1000,桩径300,桩深1800,C25砼4根12钢筋,箍筋6@200。问题上边的承台或者说是地梁如何配筋?
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
加急!!求助:三层民房混凝土基础做法及地基处理?
各位哥们,我农村姐姐家现在盖房子,在郑州郊县土质应该没有什么问题,原来房子拆除后原位置盖二层小楼局部三层标准层面积130m2左右,三层面积有50m2左右,我不是搞结构的,我给的她的基础做法是:240砖墙1层3702层5001层620800宽300厚C30钢筋混土基础,上层通筋4根圆8@200下层筋12圆间距300100厚C10砼垫层原土打夯问题:1、基础做法如何?是否可以满足使用要求
