土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 当水的压强增加一个大气压,水的密度大约增加多少?
发布于:2009-02-12 10:08:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
谢谢各位同仁!!
全部回复(10 )
  • woweiraowo
    woweiraowo 沙发
    这是一个《流体力学》的题,今天刚看到它,根据水的压缩系数算的。压缩系数表示在一定温度下,压强增加1个单位,体积的相对所效率,公式k=-dv/(v*dp)。(前面负号表示液体受压体积减小)。再根据压缩前后质量不变,最后可得密度增大为kp0/(1-kp0),因为是估算,所以取k=0.5*10^-9 然后p0为标准大气压取10^5 这就可以得出1/20000了。
    2012-10-30 15:54:30
  • w7760051
    w7760051 板凳
    二万分之一是怎么算出来的
    2011-10-22 11:39:22
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
广东省直考区的如何拿资格证书
如题,考试(供配电)过了,如何拿资格证书?是考试中心网站里通知吗?
