土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 直饮水机 TanaWater达侬直饮水机
发布于:2009-02-12 10:05:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
直饮水机 直饮机 净水机 净水器
品牌:TanaWater达侬
产地:以色列
网址: http://www.tanawater.com.cn
联系方式:013689596806 0755-25880202转(13)
QQ1069168251
MSN: tanawater@hotmail.com
净水原理:
高级复合活性炭滤芯过滤、紫外线灯管杀菌。
1)、 定量出水,可以根据自己的需要设置一次出水的水量(计量单位:
metric/Imperial)
2)、 定温出水,可以根据自己的需要设定出水的温度,特别适合婴儿冲奶,一次性的调好
温度和水量
3)、 电脑童锁,一般的是机械锁,对于老人和小孩来说存在一定的危险性,电脑锁可以避
免儿童玩耍或其他人取水时被烫伤
4)、 迅速加热,可以在瞬间加热至沸腾,适合泡茶等需要,一般机器只能加热到85-92度
5)、 时间显示,可以显示星期和时间
6)、 换芯提示,机器自动计算的用水量,提示机器滤芯的寿命更换周期,便于顾客自己操
作
7)、 故障显示,可以显示机器的故障内容,便于解除故障,均用“一阳指”就可解决
8)、 状态显示,显示机器的目前工作状态,比如热水的温度、冷水的温度、机器的其他状
态等信息
9)、 运行模式,有正常模式、省电模式、断电模式,利于节约能源
10)、换芯方法,好比换DVD一样的简单的更换方式,便于用户自己更换操作
11)、定时唤醒,定时自动开机,可以预约使用时间
12)、颜色选择,多种,可根据自己装修风格、个人喜好等因素选择颜色
同时面向各地诚招经销商代理商;欢迎来电咨询。
013689596806 0755-25880202转13
QQ1069168251
msn: tanawater@hotmail.com
  • 明天的风
    明天的风 沙发
    浩泽净水器
    商用净水器租赁
    直饮水工程改造
    2019-07-08 18:14:08
  • tanawater
    tanawater 板凳
    2009-02-12 10:45:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
跪求,高人指点,渗水池
有一个带该4W平米的厂区,有10多个厂房, 厂房里有水点,但无生活用水,甲方说厂房几乎当库房用。渗水池主要集中厂区内的雨水,这个污水池可以做成直接往地下渗透的吗? 如果能的话那体积怎么确定呢?按照20分钟暴雨强度计算?因为污水池离市政管网很远,排进市政网投资很大!!! 急 求高人指点
