土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动方法
电机启动方法
发布于:2009-02-12 08:47:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教电机各种启动方法,最好详细些
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    Y/Δ起动,用在Δ接法的电机上,且起动转矩在额定转矩(1/3*2)2/3以下的设备上才行;
    自耦减压起动,有45%、65%、85%电压可选,但电压的平方与起动转矩成正比,通常适用在大惯性设备的电机上,改善加速度用的。
    软起动实际与减压起动类似,只是有自动无级调整的功能。
    变频器起动是转矩最大的一种,它的理论起动转矩达到额定转矩的2倍,只是成本较高。
    2009-02-12 19:55:12
  • ip174
    ip174 板凳
    星三角.自藕.软起.变频..........太多了
    2009-02-12 13:44:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一篇好文~~~~~~~~~~~~
一[篇好文一[篇好文一[篇好文
