土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 福建漳州市体育中心规划及体育场设计
福建漳州市体育中心规划及体育场设计
发布于:2009-02-12 02:24:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
福建省漳州市是驰名中外的“排球之乡",中国女排的训练基地。漳州市新建的体育中心位于新城区中心,市人民广场的南面,总用地20万m2。
1 总平面布置
  体育中心的规划结构可概括为:“一心,一轴,四片”,即以体育场为中心;体育场与人民公园的对位轴线为主轴线;周边形成四个功能区:体育馆、游泳馆、训练场、体育公园。体育馆与游泳馆之间布置两个室外网球场。
2 道路交通布置
  基地北面迎宾路红线宽度60m为现有道路,东、西为规划道路,南部增设红线宽度30m的道路。
  体育中心共设四个出入口,周边四条道路各设一个。其中东、北主要为步行出入口,西、南为车行出入口;相应设公交站点、自行车、大小型机动车停车场;二层平台下设置运动员及工作人员停车场。西部的小型停车场为贵宾停车场。现能停放机动车800辆,自行车4000辆;需要时可进行交通管制,利用附近空地或车场解决。
3 绿化布置
  体育中心北面已有广场绿化,西面有滨河绿化。基地绿化采取“点、线、面”结合的方式:
  体育场两侧的雕塑园、东侧的体育公园及训练场一侧为面状绿化;体育广场及运动场是重要的绿化节点;内部行道树,形成连续的线形绿化。
4 建筑单体——体育场设计
  (1)平面设计 体育场由东西南北四个看台组成椭圆形平面。西看台底层平面由运动员用房、新闻中心、组委会用房组成。东看台底层主要为群众性体育娱乐用房及部分设备用房。
  看台二层主要为观众休息平台,台下空间设置男女卫生间、小卖部、邮品部等服务设施,三层为音乐茶座及包房,赛期作团队新闻用房;四层设主席台入口和贵宾休息室;五层主要为技术用房。
  南看台底层为少体校用房。北看台底层设会展中心用房和器材库。南北看台底层有多功能厅、餐厅。南看台在三、四层设显示屏控制室及大型室外显示屏,并设有部分技术用房。
  观众席绕田径场一周分两层布置,以视距最短的东、西看台为主要看台。看台共有27324个席位,44个疏散口。每个疏散口净宽4.0m,疏散口总宽度176.0m,平均疏散宽度指标达0.64m/百人。观众席排距800mm,坐宽500mm;伤残人坐席排距1100mm,坐宽800mm,按观众席总数的2‰设置,共56个。
  主席台在西看台中部,通过后退、升高与观众席脱开,排距1000mm,坐宽600mm;首长席二排,进深分别为2700mm、2400mm。主席台共有1020个席位。
  (2)剖面设计 体育场看台挑棚屋盖采用柱与钢架组合结构覆膜马鞍形雨篷。整个挑棚四周环通,最高点距地面为39.0m。看台设计视线升高取值0.06m,最近视距为24.0m,最远视距66.3m;视线最大俯视角为25°。
  (3)造型设计 造型新颖、粗犷采用强烈动态感的马鞍形天际轮廓线,表现了结构的合理性。开放的休息廊布局使得建筑更加通透,有着强烈的南方气候特征,显示了鲜明的地方性。
全部回复(4 )
  • zxloveu131403
    zxloveu131403 沙发
    太感谢了 !
    真是好东西!
    利用它可以学习交通知识,还可以引用到板报上。
    谢谢!
    2009-09-13 21:35:13
  • xiaopiaofeng
    xiaopiaofeng 板凳
    向楼主致敬 多谢楼主提供信息!
    谢了!
    2009-09-08 21:23:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
高层建筑防火与防烟排烟设计探讨
一、前言  目前,国内一些较大型的高层建筑的中房间、走廊、中庭、避难层、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室或合用前室等采取自然排烟,机械排烟、机械加压送风等几咱处理方式,但各种处理方式所选择的计算方法及计算参数却不尽一致。根据1995年11月1日开始执行实施的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95),对高层建筑防火与防排烟设计有了较明确的规定。设计人员应根据其建筑功能、建筑布置、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室的布局,全面考虑防火分区及各系统的设置。笔者通过宏兴大厦工程设计体会,试对高层建筑防排烟设计进一步探讨。
