土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位师傅们,控制箱遇到一个奇怪的问题,求助!
发布于:2009-02-11 17:25:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好:
我们公司做的空调控制箱,箱内有4路采用变频器控制空调送风电机和排风电机,
就是出现面板上指示灯被变频器干扰,远程指示灯和故障指示灯在没有通电的情况下,
就一直亮,好明显的,用电压表量了下,有一到二伏电压,指示灯是220V的,型号是
AD16-22D的,奇怪是小功率的没有这台明显,哪都不管了,就这台明显,就是变频器
一开,就亮起了,直到变频器停了,没声音了,就不亮了,就是一闪闪的就不亮了。
现在把4路控制线路的N线都接到地排上,还是有点亮,我再把指示灯上的N线拿掉,
把指示灯上的N线并起来直接从另一处接到地排,这样,指示灯就没有哪么亮了,不
明显了。
现在问题是:这样接,以后会不会出现问题,这种情况把N线换成PE了。可不可行!
在这先谢谢各位了。
全部回复(15 )
  • wincom
    wincom 沙发
    N不能接到PE上
    2010-12-06 01:05:06
  • longan_jason
    longan_jason 板凳
    有可能的话把指示灯的控制线接的离变频器远点……
    2009-03-01 18:21:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气竖井
请教各位前辈,电气竖井的外墙上可以暗装配电箱吗?
