土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 求助:5kg的饱和水蒸汽能放出多少千卡的热量?
如题:
5kg的饱和水蒸汽能放出多少千卡的热量
刚接触水,就遇到蒸汽换热,不知道怎么算
各位指点下
全部回答(6 )
  • zhangyunfan007
    哎,一般就是饱和蒸汽嘛,汽化潜热就这些,压力也就200~300kpa,5kg*500kCAL/kg=2500kCal,工程应用足矣。
    2010-09-10 14:39:10 来自 PC 评论 举报
  • tsj_sjk
    5Kg.我理解为5Kg/cm2.指的是压力.(1).查饱和水蒸汽表中的汽化潛热即可.(2)为进一步利用蒸汽的热量,在选用换热装置时,将凝结水出口温度作过冷设计(如比饱和温度再降低20~30度).这样做,虽换热器面积会加大些,但好处是充分利用蒸汽的热能,减少蒸汽的用量;还可减少凝结水回收系统中的二次蒸发造成的热量损耗,有利于节能.
    2010-09-09 05:02:09 来自 PC 评论 举报
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
