土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 档案馆计算机中心
档案馆计算机中心
发布于:2009-02-11 15:45:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位水友,新年好!先祝大家在牛年里牛上加牛,工作生活都牛气冲天。
我想问一下大家,档案馆的计算机中心(50平方)、服务器机房(55平方)、数字化中心(107平方)是否可以设置自动喷水系统,如果不可以那是否像库区一样设置气体灭火系统。
如果做过此类工程希望能指点一下设计时应注意些什么问题。谢谢。
全部回复(7 )
  • weber1224
    weber1224 沙发
    像你这种我觉得采用惰性气体灭火系统,其它库房我觉得要采用水喷雾灭火系统。不知道你说的参考其它库房(纸质)采用气体灭火系统怎么回事,谁准许你其它库房采用气体的?
    2012-12-05 09:03:05
  • donghy101
    donghy101 板凳
    用水灭火肯定不行
    2010-02-02 08:38:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
体积不超过1万立方的4层小学教学楼需要设置室内消火栓系统么?
最近有几个援建的小学在做,里面有教学楼、宿舍楼和食堂等,其中教学楼最大(其实也很小啦),只有4层,体积也没有超过1万立方,所以我按建规来,就没有设置室内消火栓系统。可是当地消防大队要求我设置…… 我理解建筑体积小于1万立方,应该是按单体建筑来算吧,难道是按建筑群来算么?单体之间的消防间距也是足够的…… 大家对这个怎么看呢?
