土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土工布、土工膜、膨润土防水毯的分别
土工布、土工膜、膨润土防水毯的分别
发布于:2009-02-11 14:22:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
以下讨论的,基本属于业内常识,高手请拍砖指教。但对一些认识有差别的筒子,也许有点用。
经常听大家提到土工布防水的说法,很是疑惑,所以这里聊聊土工布、土工膜、膨润土防水毯。想到哪里说到哪里,有不对的,请专家指正。
这三种材料,都属于土工合成材料的范畴。土工合成材料包括很多种类,这里不展开,只简单说说土工布、土工膜和膨润土防水毯。
土工布,根据分类方法的不同,种类繁多。按照是否有明确的经纬线,我们分成无纺土工布和有纺(或编织)土工布。一般情况下,我们经常把无纺土工布用来做反滤,让水能透过,而细小的土颗粒,不能透过。这个用法,在堤坝的背水面,经常用到。防止水带走土中的细颗粒,从而形成大的渗透通道。编织布,一般在工程中用来加筋比较多,增加土体在某一方向的强度。
土工布,特别是无纺布的长相,比较象普通的棉布(不一定准确),多为白色。也有些杂质多的,呈现其他杂色。编制布,类似蛇皮袋(裁开的),也是不防水的。
土工膜,土工膜长的很象塑料布。实际上,它就是塑料布,各种工程塑料挤压成型,形成膜一样的东西。这个东西是防水的,水一般情况下,透不过去,除非它烂了(还是很容易烂的),或者接头的地方没有焊接好。
很多人把土工膜说成是土工布,为什么呢?
中国人极大的发挥了再创造才能,发明了一种四不像的东西,叫“N布一膜”。N一般取1或2。也叫“复合土工膜”。是一种夹心饼干。用两层土工布,中间夹土工膜,想象中,土工膜是用来防渗的,土工布是用来保护土工膜的。实际上,作用不太能起到。呵呵。但是因为两边都有土工布盖着,所以和土工布有点象,但是,实际上,它的主要作用是防渗,和土工布的反滤作用是不同的。
“复合土工膜”在国内用的挺多,但是实际上,它有3个问题。1、土工布强度并不大,说能保护膜,基本属于自欺欺人;2、两层布一盖,膜有没有窟窿,谁也不知道;3、这两层布,是用焊接法烫到膜上的。好好地膜,也可能就给烫个大窟窿。所以,“N布一膜”是个很忽悠的产品。中国人发明,出口到非洲等诸多第三、第四世界国家,为我国创造了大量外汇。从这个意义上讲,也是个不错的忽悠产品。现在逐渐的国内的设计师认识到这个东西很忽悠了。我给大家的建议是:如果要用膜,就用裸膜,用厚一点的,质量过硬的裸膜。最好是进口的膜。否则,宁可不用。裸膜的分类,也是非常多,PE,LDPE,HDPE,PVC,PP,多了。各种产品差异很大。造价允许的情况,建议选用HDPE。
再说膨润土防水毯。这是一种比较新型的防渗用的土工合成材料。它是用两层土工布,通过针刺工艺,夹封一层钠基膨润土,形成一种象毯子一样的东西。它防渗的机理,跟土工膜是不一样的。土工膜就靠本身材料化学性能,而膨润土防水毯的防渗,是依靠毯子里的钠基膨润土。钠基膨润土有个特点,在遇到水的情况,能够膨胀很多倍,由于针刺的夹封约束,只能在平面内互相挤压,从而形成一个连续的防渗整体。
目前,膨润土防水毯在有景观性质的人工水体中的应用,已经非常多,并且效果不错。有个别效果不好的,很可能在于采用的钠基膨润土不过关。或者是针刺工艺不过关。属于产品质量的问题。
但是膨润土防水毯在河道、水库、渠道这样的防渗应用,还有很大的潜力,因为厂家的推广不够,目前应用不是很多。很快新的规范将给予这个材料更大的发展空间,大家在挑选防渗材料的时候,也能多一个不错的选择。
啰嗦了这么多,不一定都对,大家有什么意见或建议,可以找我的QQ:676714645,或者联系我的手机:13914054195。欢迎指教。
全部回复(26 )
  • baikaiguo
    baikaiguo 沙发
    学习了,这位前辈的讲的很到位,特别是说出了N布一膜的缺点。
    2011-12-08 09:40:08
  • zhangheluwind
    zhangheluwind 板凳
    这几天正好想了解这方面的内容,很好,谢谢了
    2011-12-05 17:27:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水闸的19本书,是超星格式 怎么上传啊
1 《水闸工程观测》 收藏到我的图书馆 作者: 杨士斌 出版日期: 2007.6主题词: 水闸-观测分类:工业技术图书馆>水利工程>水利枢纽、水工建筑物 -------------------------------------------------------------------------------- 2 《《水闸设计规范》SL 265-2001实施指南》
