土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 煤矿通风风机各项参数集中监测系统改造方案
发布于:2009-02-10 20:57:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
煤矿安全事故频繁,给国家造成了巨大损失,造成事故最关键的原因是瓦斯爆炸。而防止瓦斯爆炸最有效的手段就是对矿井排风,目前很多煤窑对的排风风机检测主要靠人工24小时轮流值守,定时观察记录风机个部分温度计示数或现场电子温度计示数。此种方法费时费力,数据反馈不及时。如果值班人员数疏忽造成风机停机会造成重大安全事故。
本文介绍了山西同煤集团某煤矿通风风机各项参数集中监测系统改造方案。
系统功能介绍:
该系统现场仪表JCJ500B将煤窑排风口风机各重要部件的温度参数及风机启停情况信息采集并上传到现场值班室计算机中,显示每点温度实时测量值,实时曲线,历史曲线,及保存历史纪录,自动生成数据报表供存储打印,用户也可随时导出以前所有历史温度数据以供参考。当采集温度超过限值后会发出报警。计算机可自由设定每点温度报警值。
各煤窑排风口现场值班室计算机通过GPRS-DTU无线传输方式或光纤传输方式,传送各现场数据至中心监测机房计算机。中心监测机房计算机可显示每点温度实时测量值,实时曲线,历史曲线,及保存历史纪录,自动生成数据报表供存储打印,用户也可随时导出以前所有历史温度数据以供参考。当采集温度超过限值后会发出报警。计算机可自由设定每点温度报警值。同时可显示到LCD大屏液晶电视墙上。
附件名:20092101234270645949.zip
文件大小:433K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • pxspx
    pxspx 沙发
    煤矿通风风机各项参数集中监测系统改造方案,看看:time: :time:
    2009-02-11 14:16:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力系统变电站、变电所线路接头、接线板等热点温度集中监控报警系统
论文简介: 电力设备热点监测及预警系统,是专门为保障发电厂和变电站、变电所的高低压电力设备(如高压开关柜或刀闸柜)安全运行设计的。当这些关键设备使用时间过长、过载、绝缘老化或接触不良时,均会产生局部过热现象, 通过实时监测设备内多点的温度,就能预测可能发生的故障,有效防止事故的发生。JUCSAN电力设备热点温度集中监控预警系统采用进口A级铂薄膜电阻经过特殊封装工艺作成贴片式温度传感器JCJ100TTP,方便现场铡刀开关、大电流接线夹板等线缆接头设备安装,螺丝固定即可,可用于任何自动化生产过程,该系统的开发研制均在现场环境中经多次反复试验、攻关才得以完善,避免了高压开关柜内强电磁干扰,完整安全地把数据传送至监视终端。因此,该系统是一种高可靠性的集中监控预警系统。
