正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
VRV系统设计时,中央空调室内外机冷量去和匹配才是最好的,意思是制冷量方面应该如何考虑 就是说几平方米的房间需要多少制冷量的机器,因为一部分冷量要衰减,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
aw100
沙发
很好的分享。
2009-02-23 17:04:23
liyanxing2007
板凳
多谢楼上朋友的答复!:handshake
2009-02-14 08:14:14
加载更多如果研究“非冷媒介质流量和实际冷媒流量之间的关系”这个课题太大了。
可能没有结果。
对某个或某种系统的实际应用,才有实际应用的意义。
把我这段时间了解的信息说一下,和大家共享:
为了对加工过程中的毛细管进行标定,必须有一种检测手段。而影响毛细管流量因素很多:几何尺寸(长度,内径,表面粗糙度),还有系统中毛细管的应用情况:制冷设备构造,
毛细管进出口的状态(含油量,压力,温度,纯度),制冷剂种类等。所以使用冷媒的流量来标定毛细管的流量是不现实的,难度很大。
所以找到一种不以制冷剂为流动介质的测定方法,使毛细管相关各方都能在一个统一平台上对毛细管进行衡量(方法包括:氮气测定,干燥高压空气测定,水测定)
至于现在这种非冷媒介质流量和实际冷媒流量之间的关系现在应该属于一个研究课题。
以上情况,欢迎专业人士拍砖!!:)
