土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 小型水电站继电保护反事故措施探讨
小型水电站继电保护反事故措施探讨
发布于:2009-02-10 16:50:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/27/0832769FB39259.html
  1保护原理与继电器选型
  加强继电保护反事故措施管理,是提高小型水电站保护动作正确率,保证设备安全运行的重要途径。继电保护反事故措施是保护装置安全运行方面的基本经验,也是事故教训的总结。由于系统容量、电抗和运行方式等方面的资料收集较为困难,在保护整定计算中,若将系统视作无限大容量时,短路计算的相关值与实际偏差很大,比较合理的方法是,在知道区域变电所引出线上断路器型号后,以该断路器遮断容量作为系统提供的短路容量来进行计算。
  在保护整定中,应注意以下几点:
  1)发电机过电流保护中的电流继电器必须取自接在发电机中性点侧的电流互感器上,这样在发电机投入前发生故障时保护也能工作;整定中返回系数应参考继电器的实际检验值(多数大于0.85),如果以通常所取0.85来考虑,则保护的起动电流值可能偏大;
  2)当发电机差动保护的动作电流按大于发电机的额定电流来整定时,应在差动回路的中线上装设监视断线用的电流继电器,动作后经过延时发信号;
  3)对采用可控硅励磁的水轮发电机,过电压保护动作电压只取1.3倍额定电压,经0.3s跳闸。保护方案确定后,继电器选型甚为关键。一般来说,跳闸出口继电器的动作电压不宜低于直流额定电压的50%Ue,以防止继电器线圈正极接地时直流回路较大的电容放电引起误动作;但也不能高于70%Ue,以保护直流电压降低时可靠动作和正常情况下的快速动作。可用电容或反向二极管串电阻并在中间继电器线圈上作消弧电路,电阻值选取250~300Ω较为合适,所使用二极管反向击穿电压不宜低于1000V。防止跳闸继电器应选快速动作的继电器,其动作电流应近似跳闸电流的一半,线圈压降也应小于10%Ue。
  至于电流型信号器的选取,需要满足两条要求:1)两套保护同时动作时,信号继电器的灵敏度应大于1.4;2)一套保护动作时,信号继电器线圈压降应小于10%Ue。
2二次设备及回路接线
  2.1直流电源采用镉镍蓄电池的直流系统浮充电流的大小应控制在3~5mA/Ah,全组蓄电池的液面应基本一致,控制在最高与最低液面线之间,并保持电池外观清洁。对采用电容储能电源的水电站,应能在失去交流电源的情况下,几套保护同时动作时保证保护装置及有关断路器均能可靠动作于跳闸。
  2.2保护屏上设备保护屏上各安装单元应有明显的标志,屏体及接地端子接地应可靠。端子排宜由阻燃材料制成。正、负电源之间以及带电的正电源与合闸或跳闸回路之间的端子排,宜以一个空端子隔开。强、弱电端子之间也宜设空端子隔开。交流电路回路应经过试验端子,并应保证连接的可靠性。跳闸连接片的开口端应装在上方,接到断路器跳闸线圈回路。动作中应检查并确认连接片能可靠地接通回路,并在拧紧后不会接地。
  2.3控制电缆保护装置交流电流回路用控制电缆截面的选择是根据电流互感器的10%误差曲线进行,交流电压回路用电缆按电压降来选择截面,控制、信号回路用的电缆芯,根据机械强度条件选择,铜芯截面不应小于1.5mm2。电缆敷设应尽可能离开高压母线及避雷器(针)的接地点,以减小强磁场及高频暂态电流的干扰,且与电力电缆不同层敷设。电缆沟及电缆穿管封堵应良好,并采取有效的防积水措施。芯线使用时,交流和直流回路、强电和弱电回路均不得合用同一根电缆。
  2.4变压器瓦斯保护瓦斯继电器的箭头标志应指向油枕的一侧。新变压器投入运行或运行中的变压器加油后,应将重瓦斯切换到信号位置,并将继电器中沉积的气体排出,直至排气口连接冒油为止。
  2.5接地点的选取电流及电压互感器二次侧必须有且只能有一点接地。一般来讲,电流互感器二次侧接地点宜选择在配电装置处接地。只有差动保护装置与几组电流互感器连接时,可在保护屏上经端子接地。对小型水电站,其为大接地电流系统时,电压互感器主二次绕组应采用中性点直接接地方式;当为小接地系统时,宜采用B相直接接地方式。2.6机组测频水轮发电机组转速信号多取用机组出口电压互感器残压测频方式,实现频率与电压的转换,将具有一定频率的脉冲信号变换成频率偏差大小成线性比例的电压信号。其引线必须采用屏蔽电缆,提高抗外界干扰信号能力。当连接或拆除电压互感器二次绕组接线前,应停用转速测量装置,以防误动。
3现场工作强化安全思想意识,做好危险点分析是继电保护现场工作的根本要求。
  作为反措中最关键的一环,应严格遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。概略地说:现场工作至少应有两人参加,应按图纸进行工作,严禁凭记忆作为工作依据。除工作票上已执行的安全措施外,工作班成员所做的补充安全措施应有详细记录。在保护屏上的工作,要特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及运行设备安全有关的接线。对二次电压回路通电时,要防止向互感器一次侧反充电,在二次回路短路部分接线时,应用短路片或短路线。二次回路变动或改进时,应严防寄生回路存在,没有的线应拆除。拆动接线时必须逐一认真记录,恢复时须严格核对。保护整组试验宜在保护屏的端子排上通电进行。可通过拉合直流电源及插拨熔断器等方法验证保护在此过程中不会误动作或误发信号。总之,继电保护专业要求工作人员应有较强的责任心,不断提高技术素质,加大反违章力度,加强反措管理,才能提高小型水电站安全稳定运行水平。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢了。
    2009-02-17 10:29:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    虽然是转帖,总的来说很不错。
    是楼主自己的论文吗?
    与水电没碰过,好象许多名词与我们说的不同,如:保护压板,在上面叫“连接片”。
    还有些不太懂:
    1、发电机过电流保护中的电流继电器必须取自接在发电机中性点侧的电流互感器上?
    2、直流电源采用镉镍蓄电池的直流系统浮充电流的大小应控制在3~5mA/Ah
    3、控制电缆保护装置交流电流回路用控制电缆截面的选择是根据电流互感器的10%误差曲线进行
    4、以该断路器遮断容量作为系统提供的短路容量来进行计算?
    2009-02-10 18:14:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气一次接线图
看论坛上的“电气一次接线图”没有附件,本人上传一个,希望对大家有用!
