土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关热水循环水泵设置的问题
有关热水循环水泵设置的问题
发布于:2009-02-10 14:04:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不论是全日制热水系统还是定时供应的热水系统,都要设置热水循环泵,但是该泵的流量《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第98页第5.5.5与第5.5.6有规定,但是我有个问题,用这个公式计算出的循环泵的流量很小,如果,热水箱设置高度不能满足最不利点水压要求(水箱与下层的淋浴器只有一个层高)或是该热水水箱又向相临的建筑物供应热水,这是要在热水水箱出水管上加压,这个加压泵的流量是要远远大于热水循环泵的流量的,如何解决这个问题?
全部回复(5 )
  • zwii
    zwii 沙发
    不回的,除非你的配水点太远了,水头损失太大了.一般情况下是不影响配水点的使用.
    2011-05-16 11:22:16
  • whaiua
    whaiua 板凳
    版主的这个问题可弄清楚了没有,我也有疑问。
    2011-05-13 16:20:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
镀锌钢管的耐压能力
镀锌钢管的耐压能力1、在制定管材标准时定的压力环境有没有考虑误操作(加压泵启动后,阀门未打开导致管网内压力不断增加的情况)时管材承压能力?2、在设计了泵的扬程后,有没有考虑泵的选型扬程大导致压力过大时管材 的选型?
