土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 反射比的确定.
反射比的确定.
发布于:2009-02-10 11:48:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
顶棚反射比.墙面反射比.地面反射比.如何来确定
  • 无影
    无影 沙发
    规范上给了一个取值范围,通常对于多数灯具,顶棚和地面的反射比对结果影响不大,墙壁的反射比影响较大(DIALux计算值),一般取一个较低的值,可以保证在各种装修情况下都能满足设计要求。如果是查表的话,顶/墙/地 50/30/20 70/50/20 应该都可以的~~用软件的话,尽量能在材质设定里和建筑的做法匹配好。
    2012-10-29 16:30:29
  • slecczyh
    slecczyh 板凳
    见DL/T5390-2007中11.0.10
    2012-10-29 08:39:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
专业灯光照明工程设计
