土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机差动保护也必须CT二次一点接地吗??
以前电磁性差动保护要求电流互感器二次回路一点接地,防止误动。现在使用微机保护了,高压侧A B C N 与低压侧A B C N 没有直接联系,都分别接入各自线圈了,还需要一点接地吗?高低压侧都接地不行吗?
全部回答(6 )
  • shadin
    学习啦 两侧都应该独立接地 事关差动保护的可靠动作
    2011-04-26 01:37:26 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    三楼没有弄清楼主的意图。CT二次必须接地,没问题。但是是不是可以分别接地?还是必须共一点接地?
    对于传统的电磁式继电保护,因为有直接的电的联系,为了防止多接地点产生分流,所以规范要求必须只能共一点接地。
    对于目前的微机保护,两侧的CT二次是完全独立的,即使各自接地也不会产生分流,造成差动保护的拒动或误动。个人觉得楼主的说法是对的,应该可以分别独立接地。
    2011-03-17 10:47:17 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
