土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 推荐:光纤光栅在线测温报警系统(预防电缆头,高压开关柜三进三出温度过高)
发布于:2009-02-10 10:19:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
某变电站封闭开关柜测温系统
2008年4月,由上海前所光电科技有限公司生产的光纤光栅在线测温系统在某变电站得到了应用,该变电站10kV、35kV开关室共计12面35kV开关柜和19面10kV开关柜,通过在每面开关柜的6个静触头设置光纤光栅温度传感器,实现对31面开关柜触头温度变化实时在线监测。该系统的主要设备包括:186只QST200光纤光栅温度传感器、1台QSA01-16光纤传感分析仪、1台工业控制主机和1台后台工作站。
安装在每面开关柜内的6只QST200光纤光栅温度传感器通过1只QSC01-06光分路器按照星形方式并接在一根光纤上,引出到开关柜下面的电缆沟内;每两面开关柜引出的2根光纤在电缆沟内通过1只QSC01-02光分路器汇接到传输主光缆中的一根光纤上,因此,选用单模16芯无金属光缆作为传输主光缆。
QSA01-16光纤传感分析仪放置在主控制室,通过16芯传输主光缆实现对2.2km外10kV、35kV开关室内186只QST200光纤光栅温度传感器温度数据的实时采集,温度采集频率可通过软件设定,所有测温点单次采集时间最短仅为0.04秒钟。QSA01-16光纤传感分析仪监测到的温度数据通过10/100M以太网上传给工业控制主机,由运行于工业控制主机的“前所光电光纤在线测温分析软件V1.0”实现所有测温数据的采集、显示、存储及自动报警,该软件基于“组态王Web版”开发,支持测温信息电子地图显示、运行日志查询、报表打印、多条件报警设定(高温预警、高温报警、温升速率报警、区域温差报警等)以及远程Web访问,一旦开关柜静触头出现过温过热,可自动控制声光报警器动作,并将相应的开关柜过温过热报警信息自动发送到管理人员的手机上。
通信室与主控制室通过内部局域网连接,放置在通信室的后台工作站可通过Web方式查看到开关室内31面开关柜触头温度的运行状态,包括当前温度、实时温度曲线、历史温度曲线、在线测温系统的运行日志和管理维护信息。
目前,该系统已经正常运行了数月时间,并已经成功监测到1次因开关柜动触点和静触点接触不良而引起的温度异常波动,并发出了报警信息。故障处理后,系统显示该测点温度恢复正常。本系统经受住了变电所实际环境的考验,实践证明其具备长期稳定的性能,能准确监测电力开关柜内温度的变化情况,减少了变电站中因故障造成的损失。系统可与站内的管理网络相连,实现信息的共享,提高了变电站的安全性和经济性。、
联系人:袁先生
手机:13636520418
QQ:917516368
全部回复(5 )
  • co1447382272855
    光纤测温仪!!!《深圳市金波智能科技有限公司》0755-86541080
    工作原理:
    光纤测温仪由光纤传感头、传输光纤、仪器主机三个部分组成。光纤传感头将温度信号转换为随温度变化的光信号,并将光信号通过光纤传输到测温仪主机上,主机接收光信号并进行解析调解,得出光纤传感头的温度。光纤传感头无需供电,传感头与主机之间无导体相连接,无电流,实现了彻底的电隔离。主机可输出数字信号,以RS232、RS485、USB等方式与电脑或PLC通信,实现监测、温控和温度报警等功能。对温度的采集数据还可存储在主机或服务器上,便于记录温度的记录与分析。
    2015-11-13 13:50:13
  • yuanye419
    yuanye419 板凳
    :) :victory: :victory: :victory: :handshake
    2009-04-28 15:31:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于PT的一个问题请教!!
:( PT二次绕组一相保险熔断时,其二次辅助绕组开口三角处是否出现电压?为什么?
