土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:有关电缆敷设的问题
请教:有关电缆敷设的问题
发布于:2009-02-09 21:45:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?
2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?
如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    1、排管敷设电缆最好用铠甲,因为铠甲除了物理保护外还有接地线的作用。
    2、高差主要是根据电缆所能承受的单位侧压力和拉力来算的,不同线径的电缆数值都不同,在转弯触点处理好的情况下。一般5米以内都不会有什么问题
    3、排管最好不用波纹管,一般型号的抗压强度不行,不过要根据厂家数据来定
    2009-02-10 11:55:10
  • sj3932909
    sj3932909 板凳
    补充一下:工程所用的排管,拟采用HDPE碳素波纹管。
    2009-02-09 21:59:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
XWP2-10和FXB4-35/70两种绝缘子的参数
各位前辈:小弟是新手,在网上查了很久都没查到XWP2-10和FXB4-35/70这两种绝缘子的参数,望高手们指点一下。谢谢
