土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新加层该怎样加固?
新加层该怎样加固?
发布于:2009-02-09 20:04:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正在做一个加层的结构,这是一个医院有5个区组成工字型的平面,现在中间的二区(腹板)要加一层,原是一个二层的砖混结构采用预制板毛石基础.西面与它连接的是独立基础,东面是毛石基础,(基础之间都是相互连接的)这样的结构要是加一层对整个基础的影响怎么考虑啊?对于这个建筑的一切资料我都没有,就连图纸都不全,怎么办?
这是基础还有上部结构怎么处理啊?整个建筑中几乎没有构造柱怎么我应该怎么处理新旧连接?更让人头疼的是后加的这层和原来的墙都对不上,这样就有很多墙要落到预制板上,这可怎么处理啊?这个建筑是84年建的,这些预制板我要做怎样的处理才能承受墙体呢?
我是第一次做改造结构现在不知道要怎么考虑,请求高手帮忙指点一下吧。万分感谢!
[ 本帖最后由 shiming1987 于 2009-3-13 23:05 编辑 ]
全部回复(3 )
  • baiyejianke
    baiyejianke 沙发
    09年的帖子现在还没有沉下去
    2017-04-28 08:06:28
  • xgldpj
    xgldpj 板凳
    求大神指点
    2017-04-27 23:36:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教结构版主:预应力梁!
:)请教结构版主:多层的框架办公楼结构,顶层中间局部某处抽掉了1跟框架柱,以形成大空间,两框架柱上的KL跨度变为18m。 我想把该框架梁做“部分预应力梁”(后张法)——则支承这“部分预应力梁”的两端部的钢筋混凝土框架柱要考虑张拉时,该张拉力会对该柱的内力及配筋产生影响吗? 好像说预应力是内力。但张拉时,预应力不是内力吧,该张拉力会对该柱的内力及配筋产生影响,张拉后该预应力才是内力吧?
