土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
抗拔桩求助
抗拔桩求助
请问:
用pkpm计算桩基础时,抗拔桩要不要输入进去,怎么输入?
发布于
2009-02-09 16:52:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
f329427015
在计算时,抗拔承载力主要由三个细部结算结果控制:
第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建筑桩基技术规范》第5.4.5条计算;
第二是桩顶锚筋的抗拉承载力,也即是楼主所提出的抗拔桩锚筋,注意该部分锚筋不是焊于桩顶端板的弯折钢筋,因为常常施工时桩头被打坏,焊于桩顶端板的这部分钢筋做不了。可以参考《预应力混凝土管桩》03SG409等相关预应力桩图集中桩头的构造;
第三是桩顶灌芯混凝土与桩内壁的摩擦承载力,该值我一般取灌芯混凝土的抗拉强度的0.6倍,再乘以桩内壁的表面积,此部分与灌芯混凝土的长度有关。
以上三者的最小值,才是桩抗拔承载力的最终取值。注意规范要求计算只有第一条,但是审图的时候都会要求计算第二及第三条。
2010-09-28 08:55:28
来自 PC
评论
举报
wgxlonesome
很有用的 谢谢楼主
2010-08-29 13:18:29
来自 PC
评论
举报
银河之力
主题
13
103
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
f329427015
2010-09-28 08:55:28
来自 PC
评论
举报
wgxlonesome
很有用的 谢谢楼主
2010-08-29 13:18:29
来自 PC
评论
举报
加载更多第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建筑桩基技术规范》第5.4.5条计算;
