土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 请问我的福建茶怎么了??
请问我的福建茶怎么了??
发布于:2009-02-09 16:00:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
各位长辈、专家:
我司的福建茶球怎么了??(如图)
一棵棵干枯,但又不是整棵干。干的部分连根都干去,用手一折就断(意味着一点水份也没有)
是不是得了什么病,或者是有虫害。如果是的话,可以什么根治或解决的方法。
谢谢。
[ 本帖最后由 happywoowooclp 于 2009-2-9 16:02 编辑 ]
全部回复(12 )
  • chaochen2006
    chaochen2006 沙发
    这是病害~~! 要及时打药. 修剪病害的枝叶. 让它长出新叶就可以了. 它旁边的麦冬都变黄了 说明会传染,你要及时做好养护!1
    2009-02-20 09:24:20
  • chaochen2006
    chaochen2006 板凳
    先生,你好!
    1. 你先看下福建茶是否在本地很普遍.也就是说适合当地气候! 2. 如果是那你就给还活的福建茶换土,最好是塘泥.种水稻的等.没有的话,一般的土也可以. 不要是太偏碱性或酸性就可以. 3.要看你的公司是做什么的,有些植物是会受到你司生产产品时排出的污染气体影响的. 那你就要针对性的选择种植植物了. 4.你看叶子上是否有煤灰一样的东西,或叶子中有一点点的黄色斑点. 树根是否有白点.这就是虫害了. 5.你种植的福建茶是否好几年了,一定要保持通风.不要太密.这样很容易得蚜虫危害. 好了有些是要看情况分析的!有相片就更好了! 呵呵~~
    2009-02-20 09:20:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季苗木管理技术措施
  一、 病虫害防治:  1、 苗木病害:  白粉病类,在紫薇、大叶黄杨、月季上发生较多,可用50%多菌灵300-400倍液或50%托布津800倍液防治,一般二次即可,间隔7-10天喷液一次。  叶斑病类,在大叶黄杨、月季、海棠类苗木,红叶李、日本樱花、金叶女贞等许多苗木上都可能发生,可用50%托布津800倍液或1:1:100倍波尔多液防治,连续喷二至三次,间隔7-10天。  其它:对于今春刚移栽的芽苗,应进行二至三次喷药预防,主要用多菌灵、托布津或百津清等药交替喷施。
