土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 红豆杉能“抗癌”
红豆杉能“抗癌”
发布于:2009-02-09 14:21:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花市首次引进家居环保型盆景树种——有着“植物大熊猫”美称的“红豆杉”。该树貌看与水杉非常相似,喜阴耐旱,常年可生活在户外。只是怕水淹易烂根。该树四季常青翠绿秀雅,因树龄长被尊为“长寿树”。经检测证明,该树对二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、甲苯等许多致癌物质均有较强的净化、分解的效果。20年前,红豆杉在我国由于数量稀少,曾经被列入濒危树种,因其树体内富含高抗癌活性的紫杉醇,故受到许多环保行业人士的热捧。在美国、英国等国家早就被用来装点白宫、官邸,所以有“帝国圣树”的美称。1997年我国开始了对其物种的研究、种植。目前红豆杉已被成功繁殖2000万株。图为美女花艺师正在为“红豆杉盆景”进行梳理。
全部回复(7 )
  • xuz291
    xuz291 沙发
    何地有红豆杉种苗供应,谢谢!
    2010-02-14 16:14:14
  • wyxj_lsq
    wyxj_lsq 板凳
    繁殖
    一、有性繁殖
    前些年,野生红豆杉用种子播种出苗率不到10%。科学研究发现,其种子的休眠期长达数年,采用室外变温贮藏及使用药物打破种子休眠后,出苗率可提高到70%-80%以上,使普通红豆杉的有性繁殖突破难关,人工大量育苗种植,大面积栽种成为可能。
    1、采种9至10月采集成熟果实,放于盆中,加入适量的粗沙和水,在木板上反复搓洗,搓去种子外层的果皮和果肉,再反复用水漂洗干净待用。
    2、浸种播种前,先用50度白酒和40度的温水1∶1浸泡20分钟,捞出后再用500P P M 赤霉素浸泡24小时,能诱导水解酶的产生,促其发芽。
    3、播种实验表明,种子越新鲜出苗率越高。采种后一周内播种的发芽率可达90%以上,立春播种的发芽率只有50%,所以在9、10月份采种后立即育苗,苗床做法,高1.2米,长度以种量计每公斤种100平方米苗床。苗床内结合翻土,施农家肥,每亩施磷肥100公斤,氮肥30公斤。使用粉剂杀虫剂2公斤,以杀灭地下害虫,然后开渠备用。将浸好的种子晾干表层水,加入适量细沙,以利撒播,按每亩5公斤用量均匀地撒播于苗床用清水浇透,稍后用备好的细土覆盖约1厘米厚。
    4、护苗播种后即用薄膜平履苗床,立春后将平膜改为拱膜,开始升温催芽,随时检查温度、湿度,如果温度过高可揭开一侧面农膜降温。开始生芽后,4天左右给幼苗浇水一次。当小苗二叶一心时,应揭去薄膜炼苗,疏苗稀植,当小苗长至5厘米高时,对稠密处匀苗,保持一亩两万株基本苗,将匀出的小苗假植到其他地块,株行距15×20厘米。小苗期的除草追肥,苗圃内常长出杂草,可用人工拔除,或结合松土进行除草,每次松土后追施尿素每亩10公斤,氯化钾5公斤,腐熟的农家肥,在苗期需追肥三次,以确保壮苗。苗期可能出现蜘蛛、蚜虫、肉青虫等,可用敌敌畏,乐果等喷杀防治,实生苗在苗床内生长一年后,苗高在30厘米以上,杆径0.3厘米,即可出圃造林。
    二、无性繁殖主要是扦插繁殖,曼地亚红豆杉属杂交品种,为保持品种纯正,一般只限于无性繁殖。
    1、时间春季可在2-4月进行,秋季可在9至11月进行,这个时间内气温一般在15℃以上、25℃以下,以保证扦插条水分减少蒸发和根部愈合。
    2、插条扦插繁殖穗条要先无病虫害,健壮枝条,粗度0.3至0.8厘米,长度10至15厘米,剪好的枝条先除去下部分1/3叶片,放置在生根液中浸泡两小时,然后及时插入苗床。
    3、苗床有条件的可在大棚内做苗床,基质可使用珍珠岩,跖石。小量繁殖可选用沙质土,加入1/3腐殖土,苗床可做1.2米宽,长度视育苗而定,基质部分约20厘米厚,先灌水使基质踏实后进行扦插。
    4、扦插将备用的插条按株距4厘米,行距10厘米的距离插入苗床,插条1/3插入土内。
    5、管理春插一般要30天才能生根,秋插一般要来年才能生根,所以苗床的管理是扦插成活的关键,插后及时灌水,在苗床上用竹片拱成离地15厘米高的架,架上平铺薄膜,春插在4月份后去掉薄膜,盖上遮阳网,秋插苗,薄膜一直要盖到第二年4月,气温高时同样换上遮阳网,用薄膜主要是保持苗床内湿度,冬季还能增加苗床温度。遮阳网一般使用80%遮阳率的效果较好。大面积育时,遮阳网应架离地2米左右,量少可盖苗床即可。插播以后叶片保持绿色,不枯不黄,说明管理正常,待20天时拔出查看,插条基部切口是否有愈合迹象,有细胞组织生长,这是生根前的重要表现。春插苗在细胞组织增多后接着生根,秋插苗这种细胞组织增多后,气温下降后一直要等到来年2月份以后气温上升后才从原有的细胞组织上继续生长形成新根。但是这种瘤状的组织也有吸收水份、养份的功能,并能保持插播自身水分的需求,待新根长出以后,就可追施肥料,用量每亩苗床尿素20斤,复合肥5公斤浇灌,在出圃前可追施2次,肥料用量可视苗情而定。叶面肥的施用10天以后就可进行,一般20天可喷施一次,初期可促进根部愈合,生根后可促进根系生长和上部小枝生长。在小苗期苗床内的杂草要经常清除,以免和苗子争水争肥。春插苗在当年九月以后基本根系发达,已达20条左右,根长15厘米左右,上部发新枝3至5个,长度10厘米以上。秋插苗在来年2月份以后开始长根,6月份以后可以进行嫁植或移栽(六七月气温过高不宜移栽),或者继续留苗床管理,在九月份以后即可移栽,秋插苗生长期较长,长势比当年插苗好。无论是哪种插法,只要抓好管理,成活率都可达90%以上,是当前发展曼地亚红豆杉的主要繁殖方法。
    三、微体插播繁殖法即称“非试管组培法”,其特点是能增加有限材料的繁殖倍数,在母本树量小的情况下使用,而且繁殖成本低,繁殖量大。缺点是成苗期要延长1年才能移栽,生根后需假植1年,才能达到出圃要求。繁殖技术相对较高,要有一定技术基础、生产条件才可使用。上盖遮阳网,随时保持苗床上的湿润,严禁阳光直射,只要叶片不黄不枯,保持绿色,说明生长正常,20天左右可检查插条基部切口是否愈合,有无细胞组织生长,这是生根前的主要状态,这期间可追施叶面营养肥。40天以后检查已有新根长出,可用水兑浇施氮肥。苗期最多两次,一般春插苗在秋季移栽,秋插苗在第2年6月前移栽或9月移栽。移栽苗的标准要达到须根在20条以上,根长10厘米上部一般有3个左右的新分枝长出,长度5—10厘米。
    2009-03-16 08:54:16
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
上传一些前段时间拍的植物照片,请大家进来说说名称!!
01.[ 本帖最后由 robinzyz_6 于 2009-2-7 01:03 编辑 ]
