土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 栅前水深
栅前水深
发布于:2009-02-09 10:31:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
设计流量为0.32立方米每秒两组格栅!哪栅前水深应该是多少??
  • cry_star
    cry_star 沙发
    楼主这个初步计算是怎么来的呢?
    2013-09-14 20:58:14
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    设计流量为0.32m3/s规模偏小,为满足施工尺寸要求,根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.7条 排水管渠的最小设计流速规定: 栅前流速可取0.4m/s。经初步计算,如渠寛采用0.7~0.8m,栅前水深为0.6~0.5m。
    2009-02-13 21:35:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水处理瀑气用风机的区别
离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别 离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。
