土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于串口连接线的制作方法
关于串口连接线的制作方法
发布于:2009-02-08 15:42:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在电脑的使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。
  公头:泛指所有针式的接头。
  母头:泛指所有插槽式的接头。
  所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。
  在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
  下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。
  25针串口功能一览
  针脚 功能
  2 发送数据(TXD)
  3 接收数据 (RXD)
  4 发送请求 (RTS)
  5 发送清除 (CTS)
  6 数据准备好 (DSR)
  7 信号地 (GND)
  8 载波检测 (DCD)
  20 数据终端准备好 (DTR)
  22 振铃指示 (RI)
  9针串口功能一览表
  针脚 功能
  1 载波检测 (DCD)
  2 接收数据 (RXD)
  3 发送数据(TXD)
  4 数据终端准备好 (DTR)
  5 信号地 (GND)
  6 数据准备好 (DSR)
  7 发送请求 (RTS)
  8 发送清除 (CTS)
  9 振铃指示 (RI)
  串口联机线的连接方法
  串口联机线主要用于直接把两台电脑的com口连接。比较早一点的AT架构的电脑的串口有为9针,和25针两种,现在的ATX架构的电脑两个串口全部是9针。于是联机线就分为3种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线)这些直接电缆连接线可以互换的连线方法如下表:
  串口连机线一览
  9针对9针串口连接
  9针母头 9针母头
   2 —— 3
   3 —— 2
   4 —— 6
   5 —— 5
   6 —— 4
   7 —— 8
   8 —— 7
  25针对25针串口连接
  25针母头 25针母头
   2 —— 3
   3 —— 2
   4 —— 5
   5 —— 4
   6 —— 20
   7 —— 7
   20 —— 6
  9针对25针串口连接
  9针母头 25针母头
   2 —— 2
   3 —— 3
   4 —— 6
   5 —— 7
   6 —— 20
   7 —— 5
   8 —— 4
  串口转接线
    这种转接线适用于9针串口和25针串口的转换。
    首先,根据需要(9转25或25转9)选择两个转接头。选择方法如下:
    9针转25针(9针公头,25针母头)。25针转9针(25针公头,9针母头)。然后使用尽量短的带屏蔽的多芯连接线。连接方法如下表
  串口转接线一览
  9针接头 25针接头
   1 —— 8
   2 —— 3
   3 —— 2
   4 —— 20
   5 —— 7
   6 —— 6
   7 —— 4
   8 —— 5
   9 —— 22
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    收藏了!谢谢!!:call:
    2009-02-25 17:22:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
什么是程控交换机?
   什么是程控交换机?    程控交换机是是利用电子计算机技术,用预先编好的程序来控制电话的接续工作的电话交换机。 程控交换机与一般机电式交换机的电话相比,具有接续速度快、业务功能多、声音清晰、质量可靠等优点。   程控交换机按用途可分为市话,长话和用户交换机;   按信息传送方式可分为:模拟程控交换机和数字程控交换机;   程控交换机有四种最基本呼叫作用,根据进出交换机的呼叫流向及发起呼叫的起源,可以将呼叫分为:本局呼叫、出局呼叫、入局呼叫和转移呼叫。 将交换机理解为一个交换局,本局一个用户发起的呼叫,根据呼叫的流向可以分为出局呼叫或本局呼叫。主叫用户生成去话,被叫用户是本局中的另一个用户时,即本局呼叫;被叫用户不是本局的用户,交换机需要将呼叫接续到其他的交换机时,即形成出局呼叫。相应地,从其他交换机发来的来话,呼叫本局的一个用户时,生成入局呼叫;呼叫的不是本局的一个用户,由交换机又接续(交换)到其他的交换机,交换机只提供汇接中转的功能,则形成转移呼叫。除了汇接局一般只具备“转接呼叫”的功能外,每个局的电话交换机都具备这四种呼叫的处理能力。至于长途和特种服务呼叫,可以看做是呼叫流向固定的出局呼叫。
