土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 蒸发冷控制请教!
蒸发冷控制请教!
发布于:2009-02-08 15:06:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
现有4台蒸发冷,想设定它的控制方式
第一种是采用设置一个目标压力,再加偏差。
如果压力低于下限,蒸发冷自动停止一台,如果超出上限,就增开一台。增开一台还降不到设定压力,延时一段时间后,再继续增开。
第二种方法就是采用梯度控制,四台蒸发冷都单独设定一个压力,当达到第一台开机压力后,开第一台,达到第二台开机压力后,开第二台,依此类推。
请教,这两种方法,那种节能?还是效果都一样,没有差别?
谢谢。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
为何冰箱不制冷,放杯开水一开冰箱过会就行了
如标题所示
