土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ [help]大家看看这句话怎么理解?
[help]大家看看这句话怎么理解?
发布于:2009-02-08 13:49:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1)垂直相邻各层房间均采用地板辐射供暖时,除顶层以外的各层,均应按房间供暖热负荷Q,扣除来自上层的热量Q2,确定房间所需有效散热量即Q1。
2)热媒的供热量,应包括地板向房间的有效散热量Q1,和向下层(包括地面层向土壤)传热的热损失量Q2。
如果是一层,地面用30mm的聚苯板做隔热层,上面铺反射膜,填充层厚度为50mm,地面层为水木或者陶瓷,在计算热媒的供应量时,应该怎么做?地面层向土壤的传热损失该怎么计算?
全部回复(7 )
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 沙发
    规范上确实有这句话,说在做设计时不需要计算Q2这部分热量,我认为这句话适用于中间楼层的计算,因为中间楼层有来自上面楼层向下的热损失,把该楼层向下的热损失抵消了,对于顶层就不适用;对于只有一层的建筑,向下的热损失是一定要计算的
    2009-03-09 09:23:09
  • xinhuobb
    xinhuobb 板凳
    50mm的填充层是做完系统后填充50mm的豆石混凝土,然后上面才是防水层,水泥砂浆找平层和面层。填充层30mm是不对的。规范上有明确的表示。还有对于热媒的供热量应包括地板向房间的有效散热量Q1,和向下层(包括地面层向土壤)传热的热损失量Q2。这是理论说法,实际上在做设计时是不需要计算Q2这部分热量的。规范上也有明确的规定。
    2009-03-09 00:18:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新建了一个暖通技术交流群,有兴趣的进13357515
QQ群:13357515希望能一块交流学习!~!~共同提高~@@~
