土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急询问一下,非常着急!!!
紧急询问一下,非常着急!!!
发布于:2009-02-07 23:16:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂里要做一个配电箱,主要用于控制5台空压机,其中2台电机为7.5KW,2台为11KW,1台为15KW。
我的总开关为一台250A的漏电断路器,然后5个空开,分别为100A1个,63A4个,然后5个交流接触器分别为68A一个,50A2个,40A2个,最后连接着5个热保护继电器。
自我感觉所选的是不是太大了,完全用不了这么大的。
请有经验的朋友帮忙给重新配置一下,多谢了!!!
全部回复(10 )
  • bhyy163
    bhyy163 沙发
    作为动力配电箱电源总开关不宜选用漏电开关,这样会经常跳闸影响正常设备使用
    2009-02-18 10:28:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    谢楼上朋友,请多多帮助!
    2009-02-12 22:32:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于消防应急灯
请教:现在应急灯具消防上要求要用双头消防应急灯,但问下来都是二线制,没有三线制(即可控),问题来了,在要求强启的场合,如何解决?如果用断电的办法,那么在有双电源供电的场合,就失去了意义了,不知诸位怎么想的?
