土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二线制消防应急灯与强启的矛盾
二线制消防应急灯与强启的矛盾
发布于:2009-02-07 16:05:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:现在应急灯具消防上要求要用双头消防应急灯,但问下来都是二线制,没有三线制(即可控),问题来了,在要求强启的场合,如何解决?如果用断电的办法,那么在有双电源供电的场合,就失去了意义了,不知诸位怎么想的?
全部回复(10 )
  • helloxiaoguo
    helloxiaoguo 沙发
    还有的设计:
    前面消防联动接触器强启,后面却是单控开关+带应急组件灯具,甚至再后面串了一串儿一般灯具、双耳灯。。。
    也不知强启的谁,能不能启的来。。。
    审图的也是啊,一看 消防联动和 应急灯具两大要素都全着,就算得。。。
    哦买噶。。。
    2010-05-22 04:35:22
  • helloxiaoguo
    helloxiaoguo 板凳
    现在不是好多设计的都是:双电源,后面带双耳灯。。。
    这灯要想亮,不知何年何月才能得偿所愿。。。得得得得偿所愿。。。
    2010-05-22 04:01:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电容补偿问题
最近看到这样一道题: 某厂有一台容量为500KVA的变压器,功率因数为0.6,欲提高到0.9,问需装接电容器组的容量为多少?我想请教一下如何计算?谢谢
