土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 铝合金修补冷焊机
铝合金修补冷焊机
发布于:2009-02-07 13:36:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
三.模具/金属修补冷焊机特点:
1. 实现真正冷焊,修复过程中工件无须预热或保温,丁永强 13821119659堆焊的瞬间过程中无热输入,因而工件不变形、不退火、咬边和残余应力,不改变工件金属组织状态。
2. 修复接合强度高,由于焊条是在瞬间被电弧离子化并转移到与其接触的工件上面,因此结合强度高不会脱落
3. 修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米,只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨,及电镀等后期加工。
4. 可一机多用,可进行堆焊修复、表面强化等功能。
5. 经济实用性高,可现场在线修复,提高生产效率,节省时间和费用。且使用方便,经过短期学习任何人都可进行操作使用。
6. 适用基材广,包括各类模具钢、不锈钢、工具钢、铸铁、铸铝、铝合金、铜合金、镍合金等,以及所有可以导电的导电体。
7. 环保性能好,不产生噪音,粉尘,废液,强光,异臭。
8. 修复堆焊层即使被磨损,在同一部位可以进行多次修复堆焊。
9. 利用氩气等惰性气体保护,可以得到高品质的堆焊层。
10.由于使用旋转焊条,不会产生粘丝理象,操作容易,得到高品质堆焊层,而且堆焊层的余量可以控制到很小,从而节省了精加工时
附件名:2009271233984966191.zip
文件大小:35K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
金属修补冷焊机
论文简介: 三.模具/金属修补冷焊机特点:1. 实现真正冷焊,修复过程中工件无须预热或保温,丁永强 13821119659堆焊的瞬间过程中无热输入,因而工件不变形、不退火、咬边和残余应力,不改变工件金属组织状态。2. 修复接合强度高,由于焊条是在瞬间被电弧离子化并转移到与其接触的工件上面,因此结合强度高不会脱落3. 修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米,只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨,及电镀等后期加工。
