土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位高手帮忙啊!!求救!!!!!!!
各位高手帮忙啊!!求救!!!!!!!
发布于:2009-02-07 12:54:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家请指教:我们小区内的变压器10kv--380v,2月5日,变压器突然烧毁了高压室 内的 高压熔断器(熔断器为 乐清三高厂生产的!!)这两天连续换了4个熔断器有都被击穿了!!今天箱变厂家来检查,低压室内所接出的所有线路,经遥测无短路线,后来仔细检查高压室:在右下角的高压互感器已经被击毁:烧成了两半!!!但是这个我们的变压器内高压端没有设置高压测量表!!也就是没有用高压互感器!!为什么它还会烧毁了呢?????????请大家指教!!
全部回复(5 )
  • jianping334
    jianping334 沙发
    修好了,!!把高压互感器直接拆除了,也不用了,然后就送上电了!!!!!!!但具体原因还是正不明白@!!
    2009-02-08 12:30:08
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    呵呵,PT被烧毁一般发生在10KV系统出现接地故障时。
    当10KV系统发生一相接地时,其余两相电压升高到线电压,如果系统未装设消弧线圈,系统对地电压有较长的震荡过程。此过程中PT的熔断器如果不能及时保护,PT极容易被烧毁,之后熔断器也被熔断。
    [ 本帖最后由 qbw4607 于 2009-2-8 00:38 编辑 ]
    2009-02-08 00:15:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用建筑防火规范
有哪位大侠有此规范的?谢谢
