土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 基于CAN/LIN总线的教学楼智能照明系统
发布于:2009-02-06 15:08:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-10/31/0810310B893DB56.html
1 引言
  智能照明系统在智能办公大厦、现代化建筑中的研究运用较多,而对于教学楼的研究运用却很少,导致传统的照明系统目前仍被广泛使用,其基本结构是动力线根据设备控制需求进行分线,用手动开关直接控制电源,不存在控制信息流的概念。
  本文探讨基于CAN/LIN总线的智能照明系统,实现对整个系统的集中管理,降低系统的管理费用。采用可调光电子镇流器恒照度控制,充分利用日光,真正实现了合理节能,为学生营造舒适的学习环境;灯具软启动,延长使用寿命,减少了系统的运行费用。
  CAN网络(Controller Area Network)是一种架构开放、广播式的新一代网络通信协议。CAN推出之初是用于汽车内部测量和执行部件之间的数据通信。能够以较低的成本、较高的实时处理能力在强电磁干扰环境下可靠地工作[1]。LIN 总线是一种低成本的串行通讯网络,目标是为现有汽车网络(例如CAN总线)提供辅助功能。在不需要类似CAN的高端汽车总线的带宽和多功能的场合,使用 LIN总线可以大大节省成本。在LIN实现的系统中,通常将模拟信号量用数字信号量替换,这将使总线性能得到优化。因此,C
AN/LIN总线很快由最初的汽车行业扩展到工业控制领域[2]。
  2 系统设计
  本系统干线采用CAN总线,支线采用LIN总线。CAN总线具有很高的可靠性,高速、长距离传输,开发系统廉价,其特有的多主传送方式,可以使各个分机(节点)根据需要自主发送数据,无需主机不停地轮询,节省网络上的数据流量,传输效能高。CAN总线的上述性能都已固化在CAN总线处理芯片之中,使用极为方便[3]。LIN总线基于通用UART接口,几乎所有微控制器都具备LIN必需的硬件,网络采用极少的信号线(一根12V信号总线和一个无固定时间基准的节点同步时钟线),设备硬件成本低[2]。
  数字化可调光电子镇流器智能照明系统实现的功能[4]:
  (1)分散控制:将控制功能分散给系统每一个子控制器;
  (2)全自动调光:使照明系统工作在全自动状态,系统可设定若干个状态,这些状态会按预先设定的时间相互自动切换,并将照度自动调整至最佳的工作水平。
  (3)在每个控制终端面板上均可观察到本单元灯的亮灭状态;
  (4)自锁:若停电,来电后所有的灯均保持熄灭状态;
  (5)自动控制与人为干预相结合,现场设置开关,方便操作;
  (6)可在监控室实现对整个照明系统的监测管理;
  2.1 硬件设计[5]
  CAN/LIN总线控制系统示意参见图1:
图1 CAN/LIN总线控制示意图
  (1) 系统单元:PC机(带CAN接口卡)、系统电源、每层楼的子监控单元(51单片机8LPC902)、各教室终端控制器(51单片机8LPC902)。PC 机作为主控制器,向各个子单元发布和接受信息,对整个照明系统进行监控,并负责恒照度控制的逻辑运算。子监控单元主要负责通讯转接,在其与CAN总线接口处加CAN/LIN总线网关进行数据转换。
  (2) 输入单元:单/双/四键开关、室外/室内红外线感应器、照度传感器、光电感应器、辅助输入单元,它们均作为教室控制器的的信号源,LIN总线上的终端控制器地址编号通过拨码开关设定,其主要负责信号采集和存储及响应总线要求发布信息,同时,对采集的信号进行简单的判断,以决定各输出单元的工作状态。终端控制单片机采用LIN收发器来接受发布信号,内部信号采集采用循环扫描,时实更新的方法。
  (3) 输出单元:单/双/四/十二路等继电器、四/八路调光器、四路模拟输出单元。
  (4) 教学楼楼道作为一个终端子单元开对待,利用红外线传感器作为输入,调用主控机最近一次照度计算值来判断,不单独安装照度传感器。
2.2 软件设计
  LIN总线上单片机的控制程序框图(图2所示):
图2 终端控制器程序框图
  (1) 智能照明系统中的恒照度控制[6]
  使用光电感应器测得室外阳光的垂直照度后,输入一个基于遗传算法的RI模型,估计出室内的桌面照度,再与设定值比较,来控制照明的开关,这样可以最大限度地利用自然光,达到节能的目的,也可以提供一个不受季节与外部环境影响的相对稳定的视觉环境。该模型与使用室内照度传感器相比,其优点是避免当人工照明打开情况下,判断接下来的一段时间里,自然光是否足以满足照度的要求,是否关闭人工照明的困难。一般来讲,越靠近窗,自然光照度越高,人工照明提供的照度就越低,但合成照度应维持在设定照度值,如图3所示庞大群体的活动场所—教学楼,开发人性化的。
图3 室内光照示意图
  (2) 软启动
  灯具采用软启动器,开灯时,灯光由暗逐渐变亮,避免亮度的突然变化刺激人眼,给人眼一个缓冲时间,保护学生眼睛,避免大电流和高温的突变对灯丝的冲击,保护灯泡,延长使用寿命。
  (3) 主控机管理程序
  PC机管理程序在Windows2000操作系统下,利用Visual C++开发,包括系统监控、通讯管理、数据运算、命令输出以及键盘显示等模块。系统运行时,各教室灯具的工作状态以图形的形式显示在PC机的显示器上,各层显示图象间可互相切换,形象直观,操作方便[7]。
  3 结束语
  该智能照明系统改善了教室的照明环境,传统照明系统中,配有传统镇流器的日光灯以100Hz的频率闪动,且启辉时的亮度不稳定,而智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高频率(40~70kHz),克服了频闪,利于保护学生视力,提高学习效率。该系统的自动调光,充分利用自然光,使室内的照度始终保持在恒定值附近,改善灯具的工作状态。光源减弱与寿命的关系如附表[6]。
附表 光源减弱与寿命的关系
  充分利用天然光,节约照明用电,智能调光可以大大提高灯具使用寿命。本系统红外线监测功能,避免“长明灯”,减少了人为浪费,降低运行维护费用,带来可观的投资回报。持续发展的
需要,有着十分重要的意义;同时具有巨大的生态、环境和经济效益。针对学生这个智能照明系统也显得尤为必要。
全部回复(3 )
  • 马嘉明
    马嘉明 沙发
    2012-02-17 12:21:17
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下楼主提供资料。。。
    2009-04-25 17:33:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
安全型插座
民规上有要求说在住宅内当插座的安装高度小于1.8m时,应选择安全型插座。那么其它区域是不是也有这个要求呢?
