正在加载...
全部回答(24 )
分励脱扣器本质是个线圈,通电就跳,必须给电源信号,如24Vdc,就给24Vdc的信号,如220V ac,就给220Vac的信号。注意分励不能长期通电,所以平时必须是常开,两端无电压,给信号的时候才能加电压。
分励脱扣器本质是个线圈,通电就跳,必须给电源信号,如24Vdc,就给24Vdc的信号,如220V ac,就给220Vac的信号。 注意分励不能长期通电,所以平时必须是常开,两端无电压,给信号的时候才能加电压。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(24 )
wang171468177
2021-01-20 20:44:20
来自 PC
评论
举报
wang171468177
2021-01-18 16:29:18
来自 PC
评论
举报
加载更多分励脱扣器本质是个线圈,通电就跳,必须给电源信号,如24Vdc,就给24Vdc的信号,如220V ac,就给220Vac的信号。
