土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教在老混凝土楼面上补洞的做法
求教在老混凝土楼面上补洞的做法
发布于:2009-02-06 12:43:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现正在改造一个钢筋混凝土框架结构体系的商厦,共5层,在2层楼面上有一个8.3米宽,12米长的洞,洞四周均为梁,其中两对边为框架主梁,另两对边为次梁。
现在要把该洞补成楼板以利用,使该范围可以承担3.5kN/m2。因为工期较为紧张,现在遇到的问题是洞口范围加梁和板,梁用钢筋混凝土现浇、还是用钢结构梁,楼板用现浇、压型钢板还是木板;如果做钢梁,梁端与混凝土梁如何连接,采用什么型式的节点;如果是现浇,那新浇的混凝土梁纵筋怎么与老梁怎么连接,用结构胶把新梁的钢筋锚固到新梁中去吗?感觉不应该用焊接或者螺栓什么的,或损害老结构上的混凝土。这种加新梁的做法,工程上一般怎么做?
  • shangping_chen
    补充一点,原来的结构上该楼面是有的,该范围的设计活荷载也是3.5kN/m2,几年前进行过一次结构改造把这块楼面敲掉了,现在只是补上楼面,基本不用担心补上楼面后的安全问题。
    我的问题现在是做钢结构还是做现浇,工程上一般补楼面做法是什么样的,如果做钢结构梁是否可行,那么梁端部与梁节点型式一般如何做。
    2009-02-07 18:15:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构小工具
一些实用的钢结构小工具
