土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MNS柜里30KW水泵回路能不能放在一个8E抽屉里
发布于:2009-02-05 15:00:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
MNS柜型里,30KW水泵用塑壳断路器+接触器+电机保护器的回路,能不能放在一个8E抽屉里,会不会放不开啊
全部回复(4 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    没有问题的,楼主!
    2013-12-11 17:15:11
  • lharvey
    lharvey 板凳
    8E能承受160A,尺寸是550*200*410 宽高深,目测应该可以放的下
    2013-12-11 16:50:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力一次线路操作步骤?
为什么电力一次线路断电时在断开断路器后,要先断开线路侧的隔离开关,再断母线侧的隔离开关?
