土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 电动调节阀安装、使用中需注意的问题
电动调节阀安装、使用中需注意的问题
发布于:2009-02-05 11:40:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
调节阀现场使用中,很多往往调节阀本身质量所引起,对调节阀安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当是管路不清洁等原因所致。电动调节阀安装使用时要注意以下几方面:
(1) 调节阀属于现场仪表,要求环境温度应-25~60℃范围,相对湿度≤95%。是安装露天或高温场合,应采取防水、降温措施。有震源方要远离振源或增加防振措施。
(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
(3)安装 调节阀管道一般不要离面或板太高,管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。使用手轮机构后,应恢复到原来空档位置。
(5)使调节阀发生故障或维修情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
同时还应特别注意,调节阀安装位置是否符合工艺过程要求。
(6)电动调节阀电气部分安装应有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右胶皮安装电缆线。使用维修中,易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来隔爆要求状态。
(7)执行机构减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
质量工程师手册
质量工程师手册-PDF格式[ 本帖最后由 gssxlzx 于 2009-2-5 11:19 编辑 ]
