土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】海绵铁除氧到底好不好{工业锅炉}
发布于:2009-02-05 11:22:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范要求“除氧宜采用大气喷雾式热力除氧”,但热力除氧1.自耗热能;2.设备费用(包括设备、土建(可能要设多层));3.对温压要求高,如t=105c,P=0.02MPa,从而带来运行操作上的难度 的缺点也就暴露出来。
而常温海绵铁除氧,看了很多厂家的介绍,似乎优点多多,克服热力除氧的弊端,同时操作方便等等,而实际上是否如此?比较专业的海绵铁除氧厂家是什么?
希望各位不吝赐教。
全部回复(3 )
  • zhuoyongbing017
    海绵铁除氧:通过海绵铁与水中的溶解氧发生氧化反应进行除氧,同时会引起锅炉给水中铁离子含量增加,如果不进行铁离子处理和控制,铁离子超标,产生铁垢,会造成锅炉垢下腐蚀。同时锅炉间歇运行(夏季周末、月底等停炉),引起海绵铁结块板结,除氧效果急剧下降,甚至报废。
    热力除氧:是目前应用较普遍的一种除氧方式。缺点,一部分加热用闪蒸汽会伴随溶解氧的溢出而排空,造成部分热量损失,自控运行复杂,故障率高,热力除氧自耗蒸汽占锅炉负荷的15%左右。
    热力除氧高位布置会增加建筑结构成本,但是可以减少占地面积;
    热力除氧低位布置会减少建筑结构成本,但是土地有效利用率降低,且水泵气蚀问题不易解决,回流增压消除水泵气蚀方法,锅炉上水泵功率会增加20%左右,除氧运行能耗增加。
    除氧模式宜采用“蒸汽热力除氧”为主,食品级脱氧剂除氧为辅,即:优先采用一定节能措施回收余热(如凝结水回收),预提高锅炉进水温度,预热力除去锅炉给水中部分溶解氧,再通过蒸汽热力除氧,使锅炉给水温度提高至接近100℃(<100℃,不沸腾状态,可以消除全蒸汽热力除氧浪费蒸汽,运行不稳定等诸多弊端),此时,锅炉给水已经有90%左右的溶解氧析出,而后再根据锅炉给水剩余含氧量,采取食品级脱氧剂除氧技术辅助除氧,除去锅炉给水中残余溶解氧,达到国家标准的除氧要求(GB1576—2008)。通过除氧模式组合,达到最佳除氧效果,有效利用余热,减少热能浪费。
    [ 本帖最后由 hwengqi 于 2011-1-28 11:51 编辑 ]
    2011-01-27 13:13:27
  • skobe_5
    skobe_5 板凳
    还是没有解决。提上去
    2009-02-07 08:33:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求各种材质散热器的价格
最近在做潜水源热泵课题,需要核算下水处理和散热器的价格。哪位要是知道散热器的材质价格,烦请回贴。多谢!
