土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 3dmax快捷键 大全
3dmax快捷键 大全
发布于:2009-02-05 10:24:05 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
A——角度捕捉开关 B——切换到底视图
C——切换到摄像机视图 D——封闭视窗
E——切换到轨迹视图 F——切换到前视图
G——切换到网格视图 H——显示通过名称选择对话框
I——交互式平移 J——选择框显示切换
K——切换到背视图 L——切换到左视图
M——材质编辑对话框 N——动画模式开关
O——自适应退化开关 P——切换到透视用户视图
Q——显示选定物体三角形数目 R——切换到右视图
S——捕捉开关 T——切换到顶视图
U——切换到等角用户视图 V——旋转场景
W——最大化视窗开关 X——坐标轴高亮显示开关
Y——工具样界面转换 Z——缩放模式
[——交互式移近 ]——交互式移远
/——播放动画 F1——帮助文件
F3——线框与光滑高亮显示切换 F4——DEGED FACES 显示切换
F5——约束到X轴方向 F6——约束到Y轴方向
F7——约束到Z轴方向 F8——约束轴面循环
F9——快速渲染 F10——渲染对话框
F11——MAX脚本程序编辑 F12——键盘输入变换
DELETE——删除选定物体 SPACE——选择集锁定开关
END——进到最后一帧 HOME——进到起始帧
INSERT——循环子对象层级 PAGEUP——选择父系
PAGEDOWN——选择子系 CTRL+A——重做场景操作
CTRL+B——子对象选择开关 CTRL+F——循环选择模式
CTRL+L——默认灯光开关 CTRL+N——新建场景
CTRL+O——打开文件 CTRL+P——平移视图
CTRL+R——旋转视图模式 CTRL+S——保存文件
CTRL+T——纹理校正 CTRL+T——打开工具箱(NURBS曲面建模)
CTRL+W——区域缩放模式 CTRL+Z——撤消场景操作
CTRL+SPACE——创建定位锁定键 SHIFT+B——视窗立方体模式开关
SHIFT+A——重做视图操作 SHIFT+E——以前次参数设置进行渲染
SHIFT+C——显示摄像机开关 SHIFT+G——显示网格开关
SHIFT+F——显示安全框开关 SHIFT+I——显示最近渲染生成的图像
SHIFT+H——显示辅助物体开关 SHIFT+O——显示几何体开关
SHIFT+L——显示灯光开关 SHIFT+Q——快速渲染
SHIFT+P——显示粒子系统开关 SHIFT+S——显示形状开关
SHIFT+R——渲染场景 SHIFT+Z——取消视窗操作
SHIFT+W——显示空间扭曲开关 SHIFT+\\——交换布局
SHIFT+4——切换到聚光灯/平行灯光视图 ALT+S——网格与捕捉设置
SHIFT+SPACE——创建旋转锁定键 ALT+CTRL+Z——场景范围充满视窗
ALT+SPACE——循环通过捕捉 SHIFT+CTRL+A——自适应透视网线开关
ALT+CTRL+SPACE——偏移捕捉 SHIFT+CTRL+Z——全部场景范围充满视窗
SHIFT+CTRL+P——百分比捕捉开关 1——打开与隐藏工具栏
6——冻结选择物体 7——解冻被冻结物体
-----3dmax5.X---应该大部分都可以通用 ----------
显示降级适配(开关) 【O】
适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
排列 【Alt】+【A】
角度捕捉(开关) 【A】
动画模式 (开关) 【N】
改变到后视图 【K】
背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】
前一时间单位 【.】
下一时间单位 【,】
改变到上(Top)视图 【T】
改变到底(Bottom)视图 【B】
改变到相机(Camera)视图 【C】
改变到前(Front)视图 【F】
改变到等大的用户(User)视图 【U】
改变到右(Right)视图 【R】
改变到透视(Perspective)图 【P】
循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
删除物体 【DEL】
当前视图暂时失效 【D】
是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
显示第一个工具条 【Alt】+【1】
专家模式全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】
取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
冻结所选物体 【6】
全部回复(15 )
  • liumx8593639
    liumx8593639 沙发
    :call: :call: :kiss:
    2009-04-17 14:32:17
  • lfj617
    lfj617 板凳
    很久没做了,都不知道自己还会不会用3D的,不过感谢楼主无私奉献!!
    2009-03-03 13:37:03
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
我的作品
你们 看看 我的这个水平能找到后期的工作吗 我都找了好些时间了
