土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容补偿柜接触器两端是否要加铜鼻子?
我们在应用电容补偿柜的时候,切换电容式接触器下端总烧坏,从烧坏的现象来看是由于接触不良造成接触电阻增大而发热烧坏的。经咨询相关厂家并分析是由于当初接触器未使用铜鼻子压接工艺接线,而只是将线头剥开直接接入到接触器上;请高手分析原因看此种情况是否要加铜鼻子,以及加铜鼻子的好处?
全部回答(19 )
  • lijinjie2793311
    要压的。。。。我们压时都是用液压压的。这样牢固。。
    2010-08-29 12:56:29 来自 PC 评论 举报
  • mijiele
    非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!
    2010-08-13 12:16:13 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
