土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 明显断点是不是指一段距离、一个空间
隔离开关有明显断点,断路器没有明显断点,所谓的明显断点是指开关的闸刀与闸座之间有一定的距离要求吗,是不是断路器断开后,闸刀与闸座之间距离太小够不成明显断点,达不到安全距离,所以才说断路器没有明显断点?
全部回答(9 )
  • fanxuejun72
    简单的说就是能用眼睛看见有电没电的触点已经分开就是明显的断开点
    2009-02-09 15:30:09 来自 PC 评论 举报
  • sdwfcmj
    明显断点最起码要是人肉眼可以看到的已经分开的地方,让人知道这里已经没有电了,可以检修了,断路器因为分合都是在真空泡中进行的,肉眼是看不到的,所以不能提供明显断开点,是不行的
    欢迎光临电气狂人 www.dianqikr.cn
    2009-02-05 13:48:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
