土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护(南瑞)能否替代事故录波装置
微机保护(南瑞)能否替代事故录波装置
发布于:2009-02-04 15:24:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂最近上了南瑞的微机保护,原来的一套事故录波装置是否可以不用了,为什么?南瑞的采样频率事故记录分辨率是2ms,而事故录波模拟量采样分辨率是12.8khz,开关量采集单元事件分辨率为0.1m/s,以上数据怎么比较?
  • hhuarc
    hhuarc 沙发
    微机保护的故障录波,哪里能够和事故录波装置比较呢?
    不管从录波的采样频率,录波时间上都差很多哦,o(∩_∩)o...
    不要轻易被忽悠了哦
    2009-02-04 17:00:04
  • cal211
    cal211 板凳
    一般不能代替,毕竟如果保护系统问题误动作。还是提取独立录波装置的数据对比更有说服力。比入保护的AD或者模拟量采集部分有问题,就会出现动作及录波出现相同错误。这时独立的录波装置就可以判断到底那的问题了,有利于事故追忆。2ms应该是SOE的时间分辨率。12.8Khz是有关模拟量的采样点频率(每周波256个采样点),和谐波记录分析有关理论上可分析128次谐波,当然肯定用不到。
    2009-02-04 16:55:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电力系统继电保护原理(第三版)(贺家李)
电力系统继电保护原理(第三版)(贺家李)很多学校以此作教材,需要的话就下吧:handshake
