土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快捷键一览表
CAD快捷键一览表
发布于:2009-02-04 14:19:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD快捷键释放到TArch6\Lib3d
F1=获取帮助                Ctl+M=打开选项对话框
F2=实现作图窗和文本窗口的切换       Ctl+1=打开持续性对话框
F3=控制是否实现对象自动捕捉        Ctl+2=打开图形资源管理器
F4=数字化仪控制              Ctl+6=打开图像数据原子
F6=控制状态行上坐标的显示形式       Ctl+O=打开图像文件
F7=网格显示模式控制            Ctl+P=打开打印对话框
F10=极轴模式控制              Ctl+S=保存文件
F11=对象追踪式控制            Ctl+U=极轴模式控制
A=绘圆规 B=定义快 C=画圆       Ctl+V=粘贴剪切板上的内容
D=尺寸资源管理器   E=删除       Ctl+W=对象追踪式控制(F11)
F=倒圆角 G=对象组合 Ctl+X=剪切所选择的内容
H=填充  I=插入  S=拉伸       Ctl+Y=重做
T=文本输入 L=直线 M=移动      Ctl+Z=取消一步的操作
X=炸开 U=恢复上一次操作         AA=测量区域和周长(area)
O=偏移 P=移动  Z=缩放 AL=对齐(align) AR=陈列(array)
W=定义块并保存到硬盘上 AP=加载Lsp程系
V=设置当前坐标              AV=打开视图对话框
Ctl+B=栅格捕捉模式控制(F9)        SE=打开对象自动捕捉对话框
Ctl+C=将选择的对象复制到剪切板上 ST=打开字体设置对话框
Ctl+F=控制是否实现模式控制(F3)   SO=绘制二维 SP=拼音的极核
Ctl+G=栅格显示模式(F7)         SN=栅格捕捉模式设置(snap)
Ctl+J=重复执行上一步命令 SC=缩放比例 DT=文本设置
Ctl+K=超级链接             DI=测量两点差的距离 DAL=标尺寸
Ctl+N=新建图形文件             OI=插入外部对象   DIV=等分
在你的cad里找到acad.pgp文件,找不到就搜,全世界也就那一个文件了,然后打开它,在里面你就可以找到你想要的所有的快捷键,上面仁兄那么辛苦搞了一大片都是里面的东西,你还可以在里面修改快捷键,格式就和里面的一样就好了。
rec 空格 长方形.正方形
ro 空格 旋转
z 空格 选中缩放
e 空格 删除
ex 空格 拉伸
s 空格 缩放比例
z 空格 e 空格 >
z 空格 a 空格 > 全屏缩放
z 空格 p 空格 >回到上一个缩放的任务
m 空格 移动
pl 空格 pl 线
l 空格 直线
c 空格 圆
a 空格 圆弧
di 空格 测量直线距离
li 空格 整个图形信息
la 空格 图层
p 空格 小手
z 空格 空格 缩放和小手
f 空格 到角
ml 空格 ml 线
mirrtext 空格 镜圆
dxfout 导出封闭形
pl 空格 j 空格 封闭图形
tr 空格 修剪
x 空格 炸开
做建模或者是施工图的话这些就足够了!呵呵!努力吧!
L 是直线 XL 是制造线 CHA 倒直角 F倒圆角落 PL多线段 B 块定义
DIV定距等分
CAD快捷键
V=设置当前坐标              AV=打开视图对话框
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出) EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件) OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印) PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成) REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格) DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式) PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏) V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积) DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点) L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形) REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环) EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域) MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块) W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分) H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制) MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除) X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪) EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸) LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放) BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角) F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑) ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移) Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大 Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注) DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注) TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注) DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注) DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
[CTRL]+1 *PROPERTIES(修改特性) [CTRL]+2 *ADCENTER(设计中心)
[CTRL]+O *OPEN(打开文件) [CTRL]+N、M *NEW(新建文件)
[CTRL]+P *PRINT(打印文件) [CTRL]+S *SAVE(保存文件)
[CTRL]+Z *UNDO(放弃) [CTRL]+X *CUTCLIP(剪切)
[CTRL]+C *COPYCLIP(复制) [CTRL]+V *PASTECLIP(粘贴)
[CTRL]+B *SNAP(栅格捕捉) [CTRL]+F *OSNAP(对象捕捉)
[CTRL]+G *GRID(栅格) [CTRL]+L *ORTHO(正交)
[CTRL]+W *(对象追踪) [CTRL]+U *(极轴)
(三)常用功能键
[F1] *HELP(帮助) [F2] *(文本窗口)
[F3] *OSNAP(对象捕捉) [F7] *GRIP(栅格)
[F8] *ORTHO(正交)
全部回复(10 )
  • xzhishengg
    xzhishengg 沙发
    谢谢了 很不错
    2010-06-06 11:17:06
  • tm826903405
    tm826903405 板凳
    好好珍藏啊
    2010-06-05 18:06:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
超好用的命令,能将非多义线刷新属性
超好用的命令,能将非多义线刷新属性加载此命令后,命令行输入“mm”,即可利用格式刷刷非多义线,赶快试试吧
