土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 找出电脑所有记录的帐号密码的软件
找出电脑所有记录的帐号密码的软件
发布于:2009-02-04 12:58:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
找出电脑所有记录的帐号密码的软件
3秒种找出电脑所有记录的帐号密码,这样的软件有点恐怖啊,在自己机上试了下,晕,全出来了~~
这是一个查看密码的软件,可以自动搜索IE的自动完成密码、OE密码、Outlook密码和MSN Explorer密码,以便自己查看、删除等管理,这一版本加入了对表单记录的管理。如在登录某个网站,输入帐号密码时,若选择了让IE自动完成,那么下次再登陆该站点时就不会出现“****”的密码掩盖符号了,用一般查看“****”的软件也无能为力。虽可自动登陆,但若忘记了密码,到要修改密码或是到别的电脑上就不能登录了。这时可以使用 Protected Storage PassView 就可以把保存了的密码“钩”回来了。它可以把搜索到的数据保存为文本文件或HTML文件,能够显示、直接打开保存了密码的具体的网站地址。
如果觉得好就帮忙顶一下!!!
软件下载地址: http://bbs.ok6ok.com/read.php?tid=45606&u=96253
  • ldq5871
    ldq5871 沙发
    扣钱了……:L :L
    2009-03-22 15:07:22
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
求助:VBA编程问题
EXCEL函数例如:column、row、find……等部分函数在VBA中不可以直接引用。例如:a=inputbox("输入数据单元格","数据输入"),b=row(a),c=column(a);程序则提示错误,是否调用该类EXCEL函数需其他特定的语法,但采用cells("a1“).selece; activecell.formula="=row(a)";则变量a编程常量;未能达到目的,是否只有重新编写column、row、find……等函数,若从新编写显得把简单的事情复杂化,在这里求助是否有其他方式可以在VBA中调用EXCEL函数?
