土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 各类自动化抄表系统简介
各类自动化抄表系统简介
发布于:2009-02-04 10:37:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  自动化抄表的关键技术是电量远程传输通信信道,按照通信方式的不同,自动抄表系统可以分成多种类型。
  远程抄表技术按通信介质分,可分为有线远程自动化抄表和无线远程自动化抄表。
  按通信手段分,可分为电力线载波远程抄表和总线式远程抄表。
  (1)有线远程自动化抄表系统 为了实现数据的远程输送,需用Modem将数字信号转变成适合在电话线路上传输的音频模拟信号,也可以采用专用集成电路将数字信号转换成双音多频信号传输。电话网远程抄表系统结构框图如图所示。
  图 电话网远程抄表系统结构框图
  该系统由两部分组成。一部分是位于电力企业的数据读取终端和电能表数据管理微机,它们之间通过 RS-232接口相连。数据读取终端的作用如下。
  ①接收电能表数据管理微机送来的指令和远程终端的电话号码。
  ②向远程终端拨号、传送指令、接收电能表数据。
  ③将收到的电能表数据传送回电能表数据管理微机。
  另一部分是位于用户端,以远程终端为主机,各电能表数据处理模块为分机的主从总线型单片机网络。主机与从机之间用RS-485总线相连。远程终端有以下几点作用。
  ①接收由数据读取终端发出的指令。
  ②根据指令读取单片机网络中各电能表数据处理模块的数据。
  ③将电能表数据传送回数据读取终端。
  (2)无线远程自动化抄表系统 对于偏远的工业大用户和高空配电表计,可利用全球移动(GMS)通信网络的短消息服务(SMS)业务,组成基于GSM网络SMS的抄表模式。
  GSM网络SMS的抄表系统由抄表及设置系统、电网实时监测系统、无线移动终端及相应的设备等部分组成。它采用了短消息接收技术、终端接口技术、无线接人技术和数据库管理技术。
  (3)电力线载波远程抄表系统 利用电力线作为通信介质进行数字通信,无需特殊施工,成本较低廉,为电力系统营销现代化提供了一种方便、可靠性较高的抄表方式。
  电力线载波远程抄表系统通常由基本系统、智能集中控制器和后台管理系统构成。基本系统由电子式载波电能表、掌上电脑、抄控器三种设各组成。电子式载波电能表将电能计量部分得到的电量等数据,经过专用载波芯片馈人电力线进行载波通信,利用扩频技术,用软件实现信号的调扩与解扩;掌上电脑可以通过抄控器经电力线与电子式载波电能表之间进行数据交换。抄表集中器与电子式载波电能表之间通过电力线进行载波通信,抄表集中器与后台系统之间通过电话线经调制解调器(或其他通道)进行双向通信。
  电力线载波远程抄表系统可根据用户的需要采用不同的设各配置,实现三个不同级别的抄表方式:集中直接抄表、集中间接抄表和远程自动抄表。
  载波技术其实已较早地应用于电力系统,如广泛使用于电网调度通信、远动和继电保护的高频通道等。其缺点是速率低、成本高,与其他的通信方式相比缺乏优势。随着计算机网络和通信技术的不断发展,电力线载波技术有了长足的进步,它具有广大的覆盖面和低成本的运行费用,电力线载波通信芯片直接推动载波技术向提高接收灵敏度、提高通信速率、增加网络通信功能方向发展;电力线通信应用的关键在于提高通信可靠性,其核心是采用实时的自适应网络结点技术。
  (4)总线式远程抄表系统 总线式远程抄表系统是用专用通信线将电能表与抄表系统相连,实现抄表的,通信成功率基本达到100%,系统可以实现实时抄收,甚至可以实时监控和实时负荷控制。总线式远程抄表系统属于集中抄表系统,能将网络互联,即把每个电能表用网络连接起来,以便统一管理。
  总线式远程抄表系统由带有RS-485接口的电能表、普通双绞线、带有RS-485接口的抄表集中器和远程抄表计算机组成。其集中器与电能表之间采用的是RS-485通信技术。
  RS-485接口为美国电子工业协会(EIA)数据传输标准,它采用串行二进制数据交换终端设各和数据传输设备之间的平衡电压数字接口,简称485接口。
  总线式远程抄表系统主要特点是数据信道稳定、传输速率快、不受外界温度等环境变化或负载变化的干扰;缺点是需要借助专用的另外铺设的通信信道,前期投资较大,在改造项目中实施的难度非常大,运行维护的工作和费用非常大,只能通过对通信线路加装额外的防护措施来提高运行寿命,同时雷击对总线式远程抄表系统影响很大,完好的地线和防雷措施必不可少。
  总线式远程抄表系统一般采用单表单传方式,通过独立的网络线连接,适合于住宅比较分散、网络建设比较完善地区。
  远程自动抄表的技术还有很多,随着通信技术的不断发展,下面一些通信方式也逐渐应用于电能表的抄收:数字数据、短信息、有线电视和宽带网。这些技术的应用,丰富了电能表抄收技术,但是这些技术的实施一般要求对表计进行改造或增加通信转换装置,目前主要应用于高端表计抄收。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网( www.dzsc.com)
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教高手,这是什么灯?
请各位高手指点,这是用的什么灯,如果采用这样的灯,照度如何计算?
