土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 看原料识水管
看原料识水管
发布于:2005-04-14 09:59:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
看原料识水管
镀锌钢管因其易锈蚀孳生细菌,易结垢使用寿命短等问题已逐步退出给排水领域,为防止水质二次污染,解决水管老化问题,各种新型给水管材可谓层出不穷,那么,什么样的给水管材才能真正抗老化且又能满足健康用水的需要呢?
首先,从塑料的分类来看各种塑料的综合性能。按照国际通用的代号,塑料按其性能可分为6类。一号塑料称为聚脂塑料(PET),主要应用于可乐瓶、果汁包装等,是最优质的塑料产品;二号塑料称为高密度聚乙烯(HDPE),一般用于大型水管等管材制作,是理想的给水管材的原料;三号塑料称为聚氯乙烯(PVC),因有毒禁做食品包装,但可制作雨衣、雨鞋、洗衣袋、排水排污管等塑料制品;四号塑料称为低密度聚乙烯(LDPE),是马甲袋等包装产品的主要原料;五号塑料称为聚丙烯(PP),是主要应用于空调、冰箱、洗衣机等家电的工程塑料;六号塑料称为聚苯乙烯(PS),可制成一次性发泡塑料如餐盒、方便面碗等。由此可见,六种塑料中最适合做水管材料的是二号塑料高密度聚乙烯,据科学家测定,正常情况下高密度聚乙烯完全分化分解需五十年以上,这种塑料耐老化能力特别强,而其它各种塑料改性后的综合卫生性能或耐老化性能则均不如二号塑料。
其次,从各种给水管材的生产制作工艺,可以了解它们各自的耐老化性能和健康卫生性能。给水用纯塑管的制作一般是以二号或者以五号改性塑料与二号塑料配比混合后一次共挤成型的,由于这些管材是以纯塑料为主要材料,不隔氧、膨胀系数大、卫生性能差等是纯塑管的共同特征,某些管材在光氧的使用下还会成百倍的分解,所以纯塑管在西方发达国家的应用已呈下降趋势,在热水管道使用是更被限制使用,其绝对使用量已低于快速增长的铝塑管,而铝塑管是以高密度聚乙烯、热熔胶、纵焊铝管为原料,以一步法共挤成型的具有五层结构的复合管材,中间铝层能100%隔氧,可防止孳生细菌和微生物,是兼具纯塑管和金属管优良属性的管材,完全满足健康用水和使用寿命长的要求。
特别需要指出的是,铝塑管是建设部27号及218号公告中规定的给水采暖管道中的双优选管材,从国家行业标准CT/108-1999(佛山市日丰企业有限公司主编)中可以看出,铝塑管耐老化设计使用寿命可达50年以上,这也是日丰公司宣传的“日丰管,管用五十年”的理论依据。
全部回复(10 )
  • aicainiao
    aicainiao 沙发
    而PPR管是一种纯塑料管,PPR作为一种全塑管,最典型的缺陷就是膨胀系数大和耐高低温性,这两点是全塑管普遍的缺陷,也是导致管材寿命短和潜在危险性大的主要因素。
    2005-06-03 08:38:03
  • aicainiao
    aicainiao 板凳
    铝塑管是铝塑复合管材的简称,它由内外层高密度聚乙烯、中间铝层和铝层与聚乙烯之间的热熔胶共五层结构复合而成,具有性能稳定、卫生无毒、难燃耐老化、可弯曲不反弹、隔光隔氧等优良性能,是建设部规定的给水、采暖双优选管材,如日丰管,外观图如下所示:\
    2005-06-03 08:37:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对于《建筑给水排水设计规范》2003版 的一点疑惑
《建筑给水排水设计规范》2003版 3.2.6条文规定:严禁生活饮用水管道与大便器直接连接。现在问题是除了使用水箱冲洗方式的大便器,其它的大便器好像均已生活饮用水直接连接,如延时冲洗阀。请各位高手指教。
